Elektronická parkovací brzda
Napsal: 15 kvě 2018, 20:57
od Gluck
Ahoj, poslední dobou si všímám, že nějak nefunguje (nebo to neumím ovládat) el. parkovací brzda. Zajedu do garáže zacouvám volič dám do polohy P a vypnu motor tím se mi automaticky zapne parkovací brzda a můžu z auta vystoupit. Poslední dobou si ale všímám, že 1 ze 3 zaparkovaní se ruční brzda sama nezapne
. Nevíte kde by mohla být chyba?
Třeba, že bych špatně sešláp brzdu při zařazení voliče? Díky za rady
Re: Elektronická parkovací brzda
Napsal: 15 kvě 2018, 22:03
od Tudy
Nevím jak u
, ale u Leona musím stát na nožní brzdě, abych aktivoval elektronickou ručku. Výjimkou je situace, kdy je ruční brzda v režimu AUTO a sama se zapíná kdykoliv zastavím - na to jsem si ještě nezvykl, tuhle funkci zatím nevyužívám.
Edit: mám manuál převodovku
Napsal: 15 kvě 2018, 22:10
od Gluck
Jasný na brzdě stojím abych dal volič do polohy P a právě se mi brzda zapne když motor vypnu ale občas právě ne. A nevím jestli dělám něco špatně nebo je to třeba SW auta. Pokud mám zapnutou brzdu AUTO tak se zapne vždy při více stlačení brzdového pedálu to je ok a tam se nikdy nestalo, že by se nezapla. Ale asi 6x se mi stalo, že jsem zaparkoval, vypnul motor, vystoupil a auto se rozjelo protože se nezapla el brzda. Teď si na to dávám pozor ale je mi divné, že vždy dělám to stejné a jednou za čas se auto nezabrzdí.
Napsal: 15 kvě 2018, 22:20
od Tudy
No u mě pokud na el. ruční brzdu nesáhnu (prstem ji nezatáhnu), tak se prostě nezapne, to funguje jen v režimu AUTO.
Napsal: 15 kvě 2018, 22:25
od Gluck
Nevím jak je to u seata ale já mám u
, že pokud zaparkuju, dám volič do polohy P a vypnu motor tak se mi sama zapne. A to právě občas zlobí, že se nezapne vůbec.
Napsal: 15 kvě 2018, 22:29
od Tudy
Pak to bude asi opravdu chyba někde v SW, bude lepší ji zatahovat ručně před vypnutím motoru/ nebo mít stále režim AUTO a při návštěvě autorizáku na to upozornit...
Napsal: 16 kvě 2018, 22:19
od Gluck
Tak zjištno je to rukama
. Když mám zapnuto AUTO tak se po vypnutí motoru sama zatáhne. Prosím tedy o uzavření. Děkuji
Napsal: 11 zář 2023, 18:54
od helou
Neviete niekto ako sa da zapnut servisny mod na parkovacou brzdu? Potrebujem vymenit disky aj dosticky.
Dik za radu....
Napsal: 12 zář 2023, 08:11
od sud
najskor iba cez OBD, ale udajne sa to da obist aj odpojenim konektora parkovacej brzdy..
Napsal: 12 zář 2023, 08:19
od Storman
12v na konektor(funguje aj 9v baterka) a motorček sa odkrúti alebo rozobrať kryt a je tam imbus
