Dotaz na Kabinový (Pylový) filtr
Napsal: 17 kvě 2018, 19:13
od Suty
Dobrý den,
mám Hyundai i20 rv. 2017, mám najeto asi 4tisíce Km a filtr je hodě špinavý a zanesený, je to normální?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.
Re: Dotaz na Kabinový (Pylový) filtr
Napsal: 17 kvě 2018, 19:22
od petzl62
Jasně že je to normální.Pokud jsi se k němu dostal a dokázal jej vyndat,co ti brání jej prozatím vyfoukat a mezitím koupit nový a vyměnit?
Vliv na to má spousta faktorů,kde parkuješ a jezdíš atd.atd. Ale teď po aktuální pylové invazi,naprosto normální
https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... novy-filtr
Napsal: 18 kvě 2018, 07:31
od Suty
Děkuji, já jen nevěděl jestli to je normální u nového auta aby se filtr tak rychle ušpinil...
Napsal: 18 kvě 2018, 09:16
od Miroslav 62
Doporučujem filter najprv zmerať a potom objednať. Ak je to kabínový dá sa aj povysávať a potom vyprať.Hlavne nekupuj tie s tým olepeným molitanom na boku sú nanič.
Napsal: 18 kvě 2018, 09:52
od Mexican
tie s molitanom su prave tie "kvalitnejsie"pac zabranuju prudeniu vzduchu po okrajoch.. filter sa rozhodne neperie (okrem vynimiek a tie sa peru v specialnom oleji (najma vzduchove do sania K&N)
Napsal: 18 kvě 2018, 09:55
od mikodim
a ak chces nieco lepsie tak dobré sú uhlikove filtre..
Napsal: 18 kvě 2018, 10:29
od Miroslav 62
Mexican. Nepíšem rozhodne vyprať ale dá sa aj vyprať ako núdzovka kým čakáš na dodanie nového.
https://m.youtube.com/watch?v=yMzI8inBvT8.
Ja som práve ten molitanový okraj mal. Ale ako píše mikodim kupil som uhlíkový a je pokoj.
https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... tId=799409
Napsal: 20 kvě 2018, 18:53
od Suty
Děkuji všem za rady a ten uhlikový vydrží dýl nebo v čem je lepší?
Napsal: 21 kvě 2018, 00:58
od petzl62
za 1.) měl by déle vydržet-nevím-stejně měním 2x ročně
2.) lépe odfiltrovává nečistoty a puchy-potvrzuju jednoznačně
3.) když trefíš dobrého prodejce a značku,vyjde na stejné peníze jako papírový.
viz. :
https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... tId=516305
Ale je dobré vědět vin-nebo přesné rozměry originál filtru.Podle toho požadovat filtr u prodejce.
Napsal: 21 kvě 2018, 16:10
od Suty
Děkuji moc všem, na původním filtru mám napsáno 97133-2H001 tzn. asi koupím ten co postnul Miroslav 62 viz.
Napsal: 21 kvě 2018, 18:24
od petzl62
