Zdravím všechny co přemýšlí nad myšlenkou dodatečně si namontovat modul na automatické dotahy oken. Našel jsem modul určený přímo na ix35 (žádný univerzál). Zatím jsem neobjednával. Zajímal by mě váš názor jestli to může fungovat...
Je tam více modulů určených pro ix35, ale vybral jsem tyto:
(asi bez CANBUS)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 65aapCQSIa
(asi s CANBUS)
Pro mě bez CANBUS.
Dky za každý názor.
Bohužel lze objednat min. 5ks...
Dotahy oken - dodatečná montáž modulu z Alibaba
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Škoda 120L
Re: Dotahy oken - dodatečná montáž modulu z Alibaba
Pokud je to jen na zamceni, resp. po zmacknuti klicku, tak v tim asi nevidim zadnou vyhodu, tedy zbytecna vec.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
- Miroslav 62
Ja by som to hlavne z tohto dôvodu namontoval pretože už som niekoĺkokrát odišiel od auta z otvorenými oknami. Mohli by to tam montovat už od výroby keď mám funkciu auto na dojazd okna.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Nebo naopak...uvedu priklad znameho. Omylem si sedl na klic, zmackl tlacitko a vsechny okna mu sjely dolu...vsiml si az kdyz sel po par hodinach k vozu
- Miroslav 62
To máš tak každá vychytávka má aj svoje mínusy. U mňa konkrétne keďže bývam na sídlisku tak večer prichádzam z práce asi o pol jedenástej už zaparkujem len niekde (ďáááleko) od baráku. A predstav si ráno prídem k autu a okno otvorené mám sice alarm ale predstava čo tam všetko mohlo vojsť cez noc.
