Pomoc a rada
Napsal: 04 čer 2018, 17:34
od Tucson1983
Zdravim vas vsechny, mam konecne vytouzeneho Tucsona 1.6 T-GDI, ale po najeti cca 1300km sleduji takovy malicky problem. Kdyz si stahnu okenko a stojim treba v garazi ci mezi dvema auty a couvam a pracuju se spojkou a plynem tam me tam jakoby neco vzdycky zadrnci. To same mam , kdyz radim 1-2 nejde to pres zuby to bubec ne, vse je hladke a rychle , ale otve se takovy zvuk jako od prevodovky, vejvfuku a nebo spojky. Nevim jak Vam to lepe popsat, proste slysim takovy zadrnceni vzdy tak na pul sekundy jakoby se otrelo neco o plech nebo neco plechoveho. Nemel nekdo podobny problem?
Re: Pomoc a rada
Napsal: 04 čer 2018, 18:09
Podívej se, zda nedrhne kulisa řazení nebo táhlo o nějaký plech (myslím na podvozku).
Re: Pomoc a rada
Napsal: 04 čer 2018, 18:45
od Tucson1983
Zitra na to juknu s kolegou:))
Re: Pomoc a rada
Napsal: 06 čer 2018, 15:51
od medabeda
Ten zvuk zní jako cinknutí
Re: Pomoc a rada
Napsal: 06 čer 2018, 16:16
:-k
Re: Pomoc a rada
Napsal: 06 čer 2018, 21:44
od Tucson1983
Tak uz je na servisu... Vypada to na prevodovku... kdyz radim jedna -dva tri tak se ozve a je to slyset jak tam nejde hladce....Mam zapujcene fungl noveho Tucsona a samozrejme razeni je uplne super a tiche. U me pri zpatecce neco cvaka u jakoby kola a pri razeni to proste slysim , coz na najezd 1500km bych ceckal tak u auta s jinym najezdem:) Uvidime co to nakonec bude.
Re: Pomoc a rada
Napsal: 07 čer 2018, 06:26
Jsem taky zvědavý, s čím příjde servis.
