Problem pri brzdeni
Problem pri brzdeni
Mam dotaz vi nekdo proc pri mirne brzdeni se mi volant toci do prava? Mam udelanou geometrie dneska auto slo na stk jenom na kontrolu a rekli me ze bi to proslo technickou bez problemu. V servisu nevedi co s tim anebo proc to dela. Brzdy jsou mereni vsecho je jak ma. Jsem z toho hotovej. Je to santa fe rok 2007 114 kw 4x4
Re: Problem pri brzdeni
Ahoj sice to tvuj dotaz patří do jiné sekce ..
pokud máš geometrii v pořádku a byly mněřeny i brzdy že brzdí stejně , tak pak zaleží jak moc ti to tahá do prava při bržděni ?
muže to být : utražený/natražený silemblok ramene : vymletý/volny spodní čep : vadné/uvolněné vrchní uložení tlumiče : povolený tlumič v kopytě : vadná pneumatika : a podobně
na dalku se těžko idetifikuje problém
I20 Active T-GDI 88kw 2016
