Stránka 1 z 4
1.0 T-GDI 88kw svíčky
Napsal: 01 črc 2018, 01:25
od copper5252
Ahoj moc prosím o pomoc při hledani nahrad za original svíčky
motor je 1.0T-GDI 88kw
original svíčky jsou : YURA iridium ELR11ISPC8+
bohužel podle 3ch katalogu nahrady nejsou problem ale po obědnaní jsem zistil že nahrady maji zavit 14" ale original má 12" zavit !
original svičky nechci a nejde mi o cenu ! original stojí +- 560 kč kus
chci prostě do motoru dat svíčky od jiného výrobce idealně denso sport , připadně NGK
díky za pomoc
Re: 1.0 T-GDI 88kw svíčky
Napsal: 06 črc 2018, 19:00
od Chasnik
Kód Hyundai/KIA pro svíčky na 1.0 T-GDI je 18868-08115
V rychlosti na první dobrou vidím svíčky:
Bosch Double Iridium 0 242 145 510
Champion RER3WYPB
Obě svíčky mají závit M12x1,25, klíč 16
Zřejmě ti někdo prodal jinou náhradu, zkus jiný obchod. Jsou to svíčky používané v mnoha motorech.
Napsal: 06 črc 2018, 20:32
od copper5252
Ahoj nahradu za origo svíčky mi prodaly jak jsme víše , ale pak mi prodaly svíčky bosch iridium ,na svíčce je napsano iridium bosch R6 nic víc na svíčce není jen na obalu je 0 242 145 510-000
buhužel ani tyhel svíčky nesedí ! jsou o 1.3 mm delší v elektrodě ! takže po zatahnutí se elektroda stlačí o píst !!!
diky za nalezení náhrad :)
Napsal: 06 črc 2018, 21:38
od Chasnik
Tak bude někde chyba: buď ji mají u Bosche, nebo prostě nebyla v obalu správná svíčka (ale to by taky bylo divné).
Bosch 0 242 145 510 má právě odpovídat Hyu/KIA kódu 18868-08115 (pro 1.0 T-GDI)
Pro porovnání jsem změřil svíčku Denso Iridium Touch VXUH20I, kterou jsem měl původně určenou pro ceeda 1.6 GDI (odpovídá Hyu kódu 18848-10060). Bohužel teď nemám po ruce šupleru, takže jenom odměřeno metrem. Ale rozdíl 1,5 mm by byl i tak vidět. Celková délka závitu (včetně podložky) je 26,5 mm, komplet délka od patky závitu po špičku konec elektrody je 32,5 mm. Porovnej se svíčkou, kterou máš v 1.0 T-GDI, jestli je stejně dlouhá.
Délky závitů jsem v datech výrobců svíček nenašel, takže jedu jenom podle toho, co jsem schopen změřit.
Napsal: 08 črc 2018, 17:12
od copper5252
Ahoj uděla fotku až budu mít svičku venku z auta nevím jestli dneska nebo zitra ,,
ale nevím jaky formát obrázku jsem jde vložit mi to prostě nikdy nějde :(
když jsem dal obě svíčky k sobě aby seděly sedla tak bosch byla delší v elektrodě :((
značeni bosche je spravně tak fakt nevím :(((
Napsal: 08 črc 2018, 17:34
od Chasnik
Pak ještě porovnat se svíčkou z 1.6 GDI, těch je hromada. Závit sedí, otázka je délka...
Napsal: 10 črc 2018, 18:00
od copper5252
tak jsme zatím porovnal original svíčku z 1.6 88kw NGK LZKR6B 10E a nahradu bosch 0 242 145 510
NGK LZKR6B od sedla po konec zemnící elektrody 35mm
BOSH 0 242 145 510 od sedla po konec zemnící elektrody 34mm
mněřeno šuplerou
ještě musím zmněřít original YURA iridium ELR11ISPC8+ , buhužle jsem se k tomu ještě nedostal :(
EDIT : Tak jsem zmněřil svíčku YURA iridium ELR11ISPC8+ od sedla po konec zemnící elektrody má 33mm a najké drobné ! svíčka bosch 0 242 145 510 má od sedla po konec zěmnící elektrody 34mm a najké drobné !
bude dělám špatně mněření nebo nevím :(
edit : tak svičky mněříly další dva lidi a namněřily stejné hodnoty :( tak pak nevím kde nastal problem ?
Napsal: 11 črc 2018, 18:41
od Chasnik
Tak na to jsem taky zvědavý. Pokud bude YURA Iridium delší, tak to znamená, že mají v osazovacích tabulkách BOSCH chybu.
Napsal: 11 črc 2018, 21:00
od copper5252
YURA iridium není delší je kratší, proti bosch 0 242 145 510 rodíl je cca 1mm
kdyby to bylo na opak že yura bude dělší než nahrada bosch tak by problem nebyl až takový mirně kretší svíčka až tak nevadí ! pokud je svíčka delší než original muže dojit k poškození svíčky a při nejhorším k propalení pístu !
Napsal: 11 črc 2018, 21:28
od Chasnik
Nejjednodušší vysvětlení je, že BOSCH má chybu v osazovacích tabulkách. Ono taky některé zdroje uvádí, že 242 145 510 patří do 1.6 GDI, ne do 1.0 T-GDI. A jinde zase, že se shoduje s kódem, který patří právě litránku. Prase, aby se v tom vyznalo.
Jinou svíčku pro T-GDI jsem nenašel, jenom nějakou Championku, která ale stojí cca 900 Kč, takže nesmysl!
Napsal: 12 črc 2018, 00:18
od copper5252
tak do pis zadnice , není přece možné aby nebyla nahrada ? jako není problem komplet zmněřít original svíčku ale problem bude podle rozmněru najít jinou a navíc aby teplotně sedělat :( jak už jsme psal mi o prachy nejde :lol:
kdyby aspon katalogy svíček od vyrobcu uvaděly komplet rozmněry a parametry ale bohužel některé parametry chibi :(
když jsem kupoval denso iridium sport tak to byla palka až to nebylo hezké
edit takže mně napadlo zmněří nahradu Bosch 0 242 145 510 a hele v katalogu pišou umístěni jiskry 4mm ale ty svíčky co mám maji umístění jiskry 5mm :)))) sice obal sedí Bosch 0 242 145 510
ale svička bude asi jiná v papírovem obalu :) jelikož na svíčce není žadné značení jen boch iridium R6
https://www.svickybosch.cz/zapalovaci-s ... 42-145-510
Napsal: 13 črc 2018, 21:09
od Chasnik
Tak někde u nějakýho prodejce vypůjčit jinou BOSCHku a změřit. Nebo napsat přímo do BOSCHe, jestli je to ta správná a nemáš v krabičce nakonec něco jiného. I když - to by byla velká náhoda. Ale ani náhodu nelze vyloučit.
Napsal: 14 črc 2018, 20:02
od copper5252
vypujčít těžko ty bosche jsou v krabce zalepené :( ale obědnám jinde stejnou Bosch 0 242 145 510
a uvidí se :))
pak je druhá možnost sundat ze svíček podložku a udělat mezikroužek tak aby konec zemnící elektrody byl stejně jako original svíčka
Napsal: 14 črc 2018, 23:50
od soban
A fakt ten 1mm vadí? Kolik vlastně bývá mezi válcem a svíčkou normálně prostoru?
Podle mě by tam měla být větší mezera jak 1mm ne?
Jinak proč hledáš náhradu a nepoužiješ originál? Když se ti náhrada nepozdává?
Napsal: 15 črc 2018, 09:07
od copper5252
ahoj nahradu hledám jelikož bych chtěl dát denso iridium sport :)
ano 1mm ne víc muže vadít . zaleží kolik je místa mezi koncem svíčky a pístem , pokud je konec svíčky přiliž blízko pístu muže dojít k jeho poškození nebo propalení :( a nebo bonus ve formně rozpadlého izolatoru svíčky :(
