přibývání oleje
Jura2
přibývání oleje
Příspěvek od Jura2 »
mám i30/1,4 benzin 2014, ročně najedu asi 9t. km, za tuto dobu nedoliji ani kapku oleje, olej naopak přibývá, asi 3mm na rysce, na víčku žádná bílá emulze, olej po benzinu nesmrdí, voda neubývá, 9000 km a motor nesežere ani kapku oleje ?
neví někdo jak je to možné, cos tím ? :hyu:
Tudy
Re: přibývání oleje
Příspěvek od Tudy »
Olej se nejspíš ředí benzínem. U mě olej ubývá, ale zcela v normě, cca 0,5 l na výměnu (10 000 km), takže dolévat (zatím) nemusím.
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... vo-v-oleji
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Re: přibývání oleje
Jura2: Taky bych to viděl na benzín. Zkus ujet nějakých 200 - 300 km v kuse, ať se pořádně prohřeje motor, a uvidíš.
Jura2
Re: přibývání oleje
Axel.Foley píše:Jura2: Taky bych to viděl na benzín. Zkus ujet nějakých 200 - 300 km v kuse, ať se pořádně prohřeje motor, a uvidíš.
A co uvidím, motor je přeci zahřátej na provozní teplotu, a je jedno jestli najedu 50, 100, 200 km, po 200 km bude hladina oleje přesně tam kde byla předtím, jde o to že najedu 9000 km a nevezme to ani kapku oleje ! Přitom šlape všechno jak má, spotřeba 5,5 l :!: :?:
Re: přibývání oleje
Není to jedno, pokud je olej kontaminovaný benzínem, tak po takovém pořádném dlouhém zahřátí se část benzínu odpaří.
Re: přibývání oleje
Hlavne tá časť čo obsahuje vodu. :wink:
A kontroloval si hladinu aj tesne po výmene oleja?
Ford Mondeo 1,8
Re: přibývání oleje
Jura2: Promiň, že jsem ti odpověděl. "Miluji" uživatele, kteří místo poděkování akorát řvou - na to opravdu nejsem zvědavý.
soban
Re: přibývání oleje
Příspěvek od soban »
Olej nemůže přibývat!!!
Takže se něco dostává do oleje - pokud používáš tu parodii na olej (ll A1/B1 A5/B5), tak vyměň olej za pořádný kvalitní (A3/B3) a nebude to dělat....
copper5252
Re: přibývání oleje
Příspěvek od copper5252 »
ahoj olej se ti ředí benzine , když pišeš spotřebu 5.5 l tak předpokládám že motor podtáčíš což není vubec dobré ,a tím padem se ti do oleje dostává benzin ,pak ti připadá že olej přibývá , ale vlastně se jen naředí benzinem a tím padem ti stoupne hladina oleje
kolik máš celkem najeto ? auto kupované nové ? nebo starší ? jaky olej používáš ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Jura2
Re: přibývání oleje
Axel.Foley píše:Jura2: Promiň, že jsem ti odpověděl. "Miluji" uživatele, kteří místo poděkování akorát řvou - na to opravdu nejsem zvědavý.
se prober kdo na tebe řve ? když neumíš rozumně poradit tak neodpovídej ](*,)
Jura2
Re: přibývání oleje
soban píše:Olej nemůže přibývat!!!
samozřejmě používám jen a jen olej A3/B3
Jura2
Re: přibývání oleje
copper5252 píše:ahoj olej se ti ředí benzine , když pišeš spotřebu 5.5 l tak předpokládám že motor podtáčíš což není vubec dobré ,a tím padem se ti do oleje dostává benzin ,pak ti připadá že olej přibývá , ale vlastně se jen naředí benzinem a tím padem ti stoupne hladina oleje
motor nepodtáčím, jezdit umím, je to moje 7 auto, mám najeto asi 800 000 km,
spotřeba je dle palubního počítače který u všech aut ukazuje méně, nejezdím brzda, plyn, po městě :hyu: kupované nové, najeto 37 000, olej Shell, na garančce mi řekli že je vše OK
barny
Re: přibývání oleje
Příspěvek od barny »
800 000:9000=88 rokú
Jura2
Re: přibývání oleje
barny píše:800 000:9000=88 rokú
ty burane ! co sem lezeš, 9000 km ročně jezdím tímto :hyu: ročník 2014
Re: přibývání oleje
napisem to takto
- 3mm je otazkou vodorovnosti povrchu, vonkajsej teploty - asi by som to neriesil
- ak si taky kabrnak a najazdil si 800 000km, tak taketo otazky povazujem za fakt zbytocne
