záhadný smrad
záhadný smrad
Zdravím, mám santa Fe r.v. 2001, při jízdě do kopce a zahřátí motoru začně v kabině smrdět něco jako čpavek nebo tomu podobný puch, auto jsem prolezl snad všude a nic jsem nenašel, nevíte někdo co by to mohlo dělat? dík za rady.
Re: záhadný smrad
Pozorně prohlédni motorový prostor, mřížku nárazníku apod. Může tam být mrtvola (pták, myš apod.).
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: záhadný smrad
Všechno sem prohlížel, měnil sem rozvody a přetěsňoval olej. filtr a nic jsem nenaše ani žádnou zdechlinu
, už mi to dělá od loňska,ale to bylo za jízdu jen do jednoho kopce a nic, ale ted je to dost často.
- Richard555
Re: záhadný smrad
máš benzína, nebo naftu ?
Re: záhadný smrad
Bordel v klimatizaci?
Co můžeš rozebrat vyčistit a vydesinfikovat.
Re: záhadný smrad
Nemůže to být nějaká gumová hadice od plynu, která se teplem roztáhne a lehce propouští?
- Richard555
Re: záhadný smrad
nemáš děravej výfuk ? Je těsný ? Totiž benzínový katalyzátor když je funkční a zahřátý a naložíš mu, mělo by smrdět z výfuku jako ze žumpy, tak mrkni i na tohle
Re: záhadný smrad
chlapi dík za rady, kouknu na klimatizaci a i výfuk, je pravda, že při raním nastartování mi v kabině smrdí výfuk, ale za chvilku t o přestane
Re: záhadný smrad
No ono to prestane, protoze se rozjedes a to odnese proud. Jinak ja ted menil vyfuk a kupoval jsem toto
http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/HYUNDA ... 6V/10.001/
je to bez katu druheho. Ale me to nevadilo. ja ho od tam stejne nemam. ale budu ho kupovat. jinak svarel jsem si to sam. kukni ale i na svody. ty mohou byt praskle. ja uz je tayk menil. Jo jedna se o polaky. ale ja kupil jeste zinkovy sprej a vsechny svary vystrikal 2x. Prvne kartacem jemne prebrus strikni, a opakuj az to zaschne. Kazdy me na ten Polmostrow upozornoval ze nesedi. Ale me sedl pekne a napoprve.
