Sonata 2.7 EF - chlazení / přehřívání
Petr H..
Příspěvek od Petr H.. »
Zdravím vás všechny! Jsem tu nový, neboť mám poprvé v životě Hyundai (cca týden) - Sonata 2.7 V6 z roku 2003.
Autíčko krásné, velké a pohodlné! Koupil jsem ho po druhém majiteli a po větších investicích, nicméně ještě musím pár věcí doladit.
Poměrně zásadní věc co chci řešit je jeho zvláštní chlazení, řekl bych labilní.
Celkem velmi rychle se ohřeje na provozní teplotu, což ovšem v těchto vedrech není asi div. Nicméně ručička teploty se chvíli drží v cca 1/2, ale pak začne stoupat až těsně k červenému poli a tam setrvá zhruba minutu či dvě. Pak začne pomalu klesat zas k půlce a po chvíli zase k červenému. A to se stále opakuje, víceméně bez ohledu na způsob jízdy (město, mimo město, kopce...).
Termostat jsem ale měnil, kapaliny je všude dost...
Nemáte někdo zkušenosti či nápad, čím by to mohlo být? Předem moc děkuji!
Petr H..
Re: Sonata 2.7 EF - chlazení / přehřívání
Tak jsem to probíral s mechanikem a údajně si někdy musí nový termostat "sednout, rozhýbat se". Navíc je teď ve vedrech při použití klimatizace problém oba chladiče uchladit. Pomoct by snad mohlo i oba chladiče proplachnout (z venku) vodou z hadice. V žebrech bude asi spousta prachu a hmyzu...
Zpět na „SONATA“
