Spojka smrdi
Napsal: 24 črc 2018, 23:41
od prdlik
Mam najeto 5tis km na novem i30 a velmi casto citim pri rozjezdech smrad spaleniny v kabine. Predpokladam, ze to smrdi spojka.
Nedelam zadne zavodni rozjezdy, nejsem ridic zacatecnik. Proslo mi rukama tak 20 sluzebnich fabii a oktavek, posledni auto renault megane jsem mel 9let, najezdeno 180tis nez sel z domu, a na zadnem z tech aut jsem spojku necitil.
S Hyundai jezdim uplne stejne a vubec nechapu, jak je to mozne a kde je chyba. Bud to nesmrdi spojka ale neco jineho, nebo nekde delam chybu. Kazdopadne to neni normalni.
Mate nekdo podobnou zkusenost?
Take mi prijde divne, ze skoro po kazde jizde mam brzdy horke tak, ze na nich neudrzim prst. A to i kdyz jedu kratkou vzdalenost, treba do obchodu pro rohlíky. Mam elektronickou brzdu, ne manualni. Autohold nepouzivam. Predni brzdy byvaji horke vic nez zadni. Jine problemy s brzdami zatim pri jizde nepozoruju.
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
Re: Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 07:29
od Tudy
Když jsem před lety koupil první i30 (1. gen), spojka také často smrděla. Proti jiným autům je opravdu citlivá na prokluz.
Re: Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 08:08
od asd111
kdyz se takhle zahrivaji brzdy,muze byt problem s brzdama,treba porad trochu pribrzduji a od toho ten smrad.Jen me to napadlo,zapach je to hodne podobny spojce.
Re: Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 09:57
od mikodim
Skus dat auto na zdvihák a potocit kolesami či sa ľahko tocia. Potom zabrzi a zase skus tocit kolesom, musi ist lahko a len min. suchat o brzdy.. Lebo aj brzdy smrdia podobne ako spojka..
Re: Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 20:51
od copper5252
ahoj jakou máš motorizaci ?
jinak mně brzdy taky palily až byly cítít a byl to problem po vymněně brzdovky někde nechaly bublinku vvzduchu a ta se teplem roztáhla a tím pádem brzdy nepatrně ale furt brzdily !
jinak u nového auta po koupi jsem taky cítil smard za spojky ale po krátké době to přešlo :)
ale taky si mi stalo že nejdou spojka zčala klouzat na 5tku bez dododu po prošlápnutí spojky to hned přestalo dělat
Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 21:28
od prdlik
1.4 tgdi
Re: Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 22:21
od Crab
Spojku jsem taky jednou ucitil pri parkovani v kopci a taky mne to celkem vyplasilo. Rozjezd byl plynuly, jen se mi nedarilo s novym autem uplne trefit. Od te doby nic ;).
Re: Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 23:10
od petzl62
prdlik píše:1.4 tgdi
Automat DCT,nebo,manuál-podle autoholdu asi DCT. Absolutně za rok používání s najetými 40tis. km nic podobného nezaznamenávám-ani s brzdami.Určitě bych řešil v servisu :shock:
Spojka smrdi
Napsal: 25 črc 2018, 23:38
od prdlik
Manual.
Re: Spojka smrdi
Napsal: 27 črc 2018, 08:17
od copper5252
no ještě mně napadá jak pišeš nejsi začetečník ,,, ale i ja mam odejte a občas při rozjezdech taky podržím spojku , čili ji nepouštím na raz
trn smard citíš hned od koupě auta ? jezdíš z autem jenom ty ?
Re: Spojka smrdi
Napsal: 29 črc 2018, 13:30
od idam.i
Mne na i40 1,6GDI bolo tiež občas cítiť spojku.Niekedy keď som ju potrápil (napr. pri nájazde na obrubník) celkom výrazne. Napriek tomu slúžila v poho aj pri predaji.Stav kilometrov 135.000 km.
Re: Spojka smrdi
Napsal: 30 črc 2018, 09:12
od drobcek73
Ja som cestou do Bulharska zažil 1,5 h zdržanie na maďarsko-srbskej hranici, tak to bolo v pohode, ale na srbsko-bulharskej hranici sme stáli a posúvali sa (asi kilometer) krokom vyše dve hodiny a tam som sa aj trochu vyľakal, ako mi (asi po hodine a pol posúvania) začala smrdieť spojka... A to som z "D" preraďoval do "P" a posúvať sa len, keď sa predo mnou vytvorila medzera. Snažil som sa aby spojka nebola dlho v zábere... potom ten smrad prestal...
Re: Spojka smrdi
Napsal: 03 zář 2018, 10:37
od Wortex
Ahojte, nebudem zakladať nové vlákno, keďže ide o podobný problém.
Má niekto skúsenosti so smradom od spojky pri cúvaní do krátkeho prudšieho kopca napr. ku garáži alebo pri cúvani cez obrubník? Spojke nedávam nijak extra zabrať pri uvedených situáciách (som rozbehnutý po rovine troška, nie je to z miesta), ten smrad je taký "slabší", nie je to taký úplny hnusný "silný" smrad keď spojka dostáva riadne zabrať. Pri cúvaní po rovine je to v pohode bez smradu. Stretol sa s tým niekto? S inými 2 staršími autami som tie isté cúvacie úkony spravil v pohode bez smradu. Diki
Spojka smrdi
Napsal: 03 zář 2018, 20:52
od prdlik
Ano, zazil jsem. Uplne ve stejne situaci. Mirny kopecek.
Alr musim rict, ze posledni 2 mesice uz mam klid. Mozna se ta spojka potrebovala trochu zajet.
