Zadní brzdový kotouč
Napsal: 03 srp 2018, 08:05
od honza1989
Zdravím, chci se zeptat zda byste měnili kotouč, když na něm jsou tyto skvrny a hrana cca 1mm? Potýkám se totiž s piskáním brzd po výměně destiček, rozhodl jsem se vyměnit ještě přední kotouče, které jsou zvlněné a mají hranu. Nájezd cca 60 tisíc takže docela kotouče z bláta... ](*,)
Re: Zadní brzdový kotouč
Napsal: 03 srp 2018, 08:24
od Vendelín
Za mně okamžitá výměna!! Pokud je sjetý stejně i z vnitřní strany,nemůže mít ani minimální tloušťku.
Napsal: 03 srp 2018, 08:33
od honza1989
A nevíš náhodou, kde mužu najít minimální tloušku kotoučů na ix35?
Už jsem to asi našel přední 26 mm a zadní 8,4 mm ...asi to bude stejné pro všechny výrobce ne?
Napsal: 03 srp 2018, 08:44
od EFISO
minimum predné je 26mm novy hrúbka 28mm ja som mal 25 po 110tis . menené za Bremnbo(potiahnute odporučam ) 35e za kus + obloženie max. spokojnosť .Zadne hrúbka novy 10mm minimum asi 8mm ( uvažujem ešte o výmene kvôli hrdzi nie opotrebeniu)
Napsal: 03 srp 2018, 08:52
od honza1989
Supr, díky za info. Měnil jste někdo i zadní kotouče? Zběžně jsem koukal že je tam jeden šroub blbě přístupný, máte nějaký fígl jak na to? A ještě jeden dotaz, při sundávaní zadního kotouče se musí vyháknout nějaká pružinka?
Napsal: 03 srp 2018, 09:43
od EFISO
Vraj je potrené odpojiť rameno kvôli prístupu k skrutke .
Napsal: 03 srp 2018, 09:50
od honza1989
Tak to jsem nechtěl "slyšet".. ](*,) A máš s tím nějaké zkušenosti, lze to provést doma?
Napsal: 05 srp 2018, 06:18
od honza1989
Tak ten šroub na který jsem se ptal lze povolit i bez sundání ramena. Mám vyměněno tak snad už bude po pískání.. :-k
Napsal: 05 srp 2018, 06:59
od Vendelín
Jakou značku kotoučů a deštiček jsi dal?
Napsal: 05 srp 2018, 08:15
od honza1989
Zvolil jsem destičky ATE a kotouče NK. Kotouče jsou takový lepší průměr, ale snad budou lepší než ty :hyu:
