Tucson 4*4 2006
Napsal: 13 srp 2018, 16:00
od byzon11
Zdravim všetkych som tu novi a prosim o radu,pri otackach pod 2000 a prudko pridám plyn zacne rachotit
niekde od zadu lozisko aspon tak mi to pripada,je v prdeli diferak,alebo len nejake lozisko?Ked sa dostanem nad 2000 otacok vsetko ok.
Re: Tucson 4*4 2006
Napsal: 08 říj 2018, 10:28
od datam
Tuxík nie je športiak = nešliapať prudko plyn :D motorizácia a ďalšie info? čo som Sibyla?
Rachoce to pri každom prevodovom stupni iba pod 2000 rpm?
Re: Tucson 4*4 2006
Napsal: 11 lis 2018, 11:33
od Biggerfil
Ahoj,
mám stejný problém, nemůžu najít nic, co by bylo špatně.
Tucson 2005, 2.0i 4x4. Při silnějším sešlápnutí plynu při jakémkoliv zařazeném stupni a jakékoliv rychlosti se v otáčkách mezi 2-2500 rozklepe zadní část vozu. Pak zase přestane a jede normálně.
Díky za nápady.
Re: Tucson 4*4 2006
Napsal: 13 lis 2018, 17:50
od datam
Nakoľko je to v tomto prípade predokolka tak nechápem čo môže mať súvis so zadkom. Možno kardan, ložisko uloženia kardanu alebo ložisko spojky zadku. Tiež by som skontroloval aj výfuk. Ale to by robilo asi aj pri neutrále. Ale určite je to rezonancia takže niečo uvoľnené.
