Vnejsi zpetne zrcatko prave
Rocles
Příspěvek od Rocles »
Ahoj lidi. Z nejakeho neznámého duvodu mi prestalo fungovat prave zpetne zrcatko. Elektrika v nem funguje tak nejak divne. Něco uvnitř asi povolilo protože se pohybuje jen k sobe a od sebe ale ne nahoru a dolu takze nejsem schopny videt na chodnik když couvam k obrubniku. Když na zrcatko zatlacim rukou tak horni okraj zatlacim uplne lehce bez nejakeho odporu ale dolu jen trosku a pak v zatlaceni něco tomu brani. Nejde zatlacit tak abych videl třeba obrubnik. Chtel bych se zeptat jestli je nutne kupovat cele zpetne zrcatko nebo jen ten mechanismus co je uvnitř. Myslim si ze asi cele ale třeba se pletu. A jestli by mel někdo tip kde to koupit. Ze bych sehnal zrcatko které by bylo i v barve vozu to si asi budu muset nechat zdat. Diky moc.
Nesnasim blbce a neustupne idioty. Chytraky, vseznalky, cenzuru, vyssi moc, med a prazdnou penezenku. Vive la France
HYUNDAI Tucson 2020 1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 - N Line - 0.000km +
HYUNDAI Santa Fe 2006 2.2 CRDi Automat 110kw 2WD - 180.000km +
Richard555
Re: Vnejsi zpetne zrcatko prave
Příspěvek od Richard555 »
Nevím, jsou tam motorky a převody, tak jestli to nemá očesaný zuby..... Jinak mě u IX55 když dám přepínač nastavování zrcátek do polohy "seřizovat vpravo" a nechám ho tak, tak když zařadím na automatu R pravé zrcátko se automaticky naklopí dolů abych viděl bok a obrubník, stejně to pracuje když máš přepínač v poloze levé zrcátko, akorát to dělá levé zrcátko :wink: no a pokud dáš přepínač do středové polohy "vypnuto" zrcátka se kupodivu ani nehnou :D
Rocles
Ne tak jsem to byl schvalne ještě jednou vyzkoušet i s tou zpátečkou a jde to jen od sebe a k sobe. Když chci nahoru nebo dolu tak se zrcatko nehne ale je slyset takovy nepopsatelny tichy zvuk jako ze ta elektřina tam jde. Nevim jak to lip popsat :)
Richard555
Tak to budeš muset asi sundat sklo a podívat se na ten mechanismus - jsou tam 2 motorky a převody, třeba je něco poškozené nebo vypadlé, či ulomené, ale to chce nové či ojeté zrcátko...... pro demontáž skla to chce naklonit zrcátko úplně doleva a dolů a odcvaknout aspoň 2 ze 4 cvakátek ..... pak odpojit opatrně vytápěné sklo , bacha ten konektor je nalepen !!
Zpět na „SANTA FE II“
