audio montáž
cowon
audio montáž
Příspěvek od cowon »
ZDRAVÍÍÍM VŠETKÝCH, som sa sem prave zaregistroval!!!, ale uz davnesie som si tu cital niektore clanky...prave si robim nejaku hudbu do auta a chcel by som pretahnut kabel od baterky do zosilovaca ale neviem kadial mam s nim prejst od motora do vnutra:) nemozem tam najst ziadnu priechodku alebo tam mam vyvrtat nejaku dieru???:D poradte pls
....Hyundai Lantra....1,8..16V....1996....
Otevri dvere svoje, otevri kapotu...a jak mas panty dveri, tak tam nekde to lze protahnput do motoru nebo naopak z motoro do prostoru dveri.
cowon
no idem to hned aj pozriet:)
cowon
ne neee...tade to dat nemozem bo som tahal kabel cez stred auta, pod stredovym panelom a mam ho zatial stoceny pod volantom..neexistuje tam prechodka na kable od motora do vnutra?
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Urcite tam neco musi byt - mrkni se na pozarni prepazku ze strany od motoru ;)
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Rasty
Příspěvek od Rasty »
z motoru se dá dostat kabel do kabyny tunelem. Měl jsem takhle taženej kabel na lantře, ale dalo to tak hodinu to rozdělat a pak už to šlo jednoduše :roll: Kabel vyleze přímo za středovým panelem odkud jsem ho vedl tunelem až do zadu do kufru. Ten průchod je hnedka za sáním do motoru (blbě řečeno se nachází přesně uporostřed tabule plechu dělící motorovej prostor a prostor kabiny :lol: nejprve se musej odšroubovat ty šrouby (2 nebo 3 te
ď si přesně nejsem jistej) a pak se dá lehce tim otvorem protáhnout cokoliv :lol:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
