Ručička palivoměru ukazuje špatně
Napsal: 21 srp 2018, 07:55
Před časem jsem zůstal trčet na cestě, protože mi došel benzín, ačkoliv ručička palivoměru byla pod polovinou. Zjistil jsem, že rozsah ručičky, ve kterém se pohybuje, se smrsknul na plná - něco málo pod 1/2, takže plná je měřena správně, ale ručička vlastně klesá poloviční "rychlostí" a půlka palivoměru prakticky odpovídá prázdné nádrži.
Nedávno jsem měnil palivové čerpadlo, tak jsem myslel, že závada bude přímo v nádrži, nicméně, odpor plováku je při přímém měření 7-200 ohmů a na pinech odpovídajících kabelů je napětí cca 12 V, což by snad mělo být v pořádku. Bohužel se mi nepovedlo najít nikde schéma zapojení budíků, takže nemůžu proměřit kabeláž, a nemám ani náhradní budíky na vyzkoušení.
Řešil už někdo něco podobného, nebo neví někdo, kde najít schéma připojení budíků? Rád bych závadu identifikoval předtím, než zbytečně kupovat nové budíky.
Accent 1.3 G4EA 2005
Díky.
Díky.
