Zális disku ET realita vs. techničák
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Zdravím vospolok, riešim menšiu vnútornú dilemu okolo diskov na zimné gumy.
V technickom preukaze mám uvedené pri 16" diskoch ET50.
Keďže nechcem platiť 200 a viac € za disk od :hyu: predajcu tak mám na výber.
Cez inzeráty sú k dispozícii pekné originál :hyu: elektróny ktoré presne spĺňajú rozmer 6,5JxR16 cena tak isto akceptovateľná, len majú ET53. Tie 3mm sú reálne samozrejme nespoznateľné a prevádzku neovplyvňujúce číslo. Otázka znie, že akému veľkému riziku sa vystavujem z pohľadu § kľučiek.
V opačnom prípade budem musieť kúpiť v presnom rozmere buď plechy alebo nejaké elektróny od klasických značiek diskov.
Re: Zális disku ET realita vs. techničák
Vincent Vega
Příspěvek od Vincent Vega »
ahoj, riešim tiež nové disky na zimu. V mojom prípade som originál :hyu: disky nenašiel. Na internete som v danom rozmere našiel 1 typ, ten však nie je homologovaný na môj fastback. Existuje ešte možnosť zapísania nového rozmeru. tiež by ma však zaujímali reálne problémy pri použití diskov s iným ET
Hyundai i30 Fastback PDe 1.4 T-GDi 103kW 7DCT Style Ara Blue
ex Škoda Octavia Combi 1U 1.9 TDI 81kW
ex Toyota Corolla E10 1.3 16v 55kW
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
Co znamena ze neni homologovany pro tvuj Fastback? Pokud sedi rozmery vcetne ET s tim co mas v technicaku tak je muzes pouzit.
Pokud ne, tak s typovym listem se daji zapsat do VTP. Pak se na to muzes jeste vyprdnout a neresit to, ale muze se stat ze v pripade nehody se na tom pojistovna otoci a muze kratit plneni....
Stejny problem budes mit na STK, kde se to kontroluje a pokud nesedi tak mas problem.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Vincent Vega
K diskom je k dispozicii TUV certifikat, kde je zoznam aut a motorizacii, na ktore su disky určene. Chcel som to dohľadať pre moje vybrané disky, ale zistil som, že fastback tam už je pridaný. (http://www.alutec.de/en/gutachten_alute ... ,3_ET53_L1)
Kontaktoval som viacero predajcov diskov na Slovensku a všetci mi tvrdili, že disky musia mať certifikát na môj typ auta. Samozrejme okrem zhodného rozmeru v TP.
ramon302010
Příspěvek od ramon302010 »
Trosku to ozivim a rozpisem sa.Na jar som hladal disky,spociatku som chcel plechy kupit na zimu,ale v 17" rozmere sa robia len na SUV a tie sa mi nepacili.Gumy som mal,takze rozmer bol jasny.Tak som sa rozhodol pre alu.Nasiel som krasne Borbety,lenze mali ine ET a o pol palca vacsiu sirku.Boli vsak homologizovane na i30 2017,aj cislo z TP sedi v certifikate z TÜV,tak som si povedal,ze to dam zapisat do TP a bude klud.Aby som mal dusu na mieste.Na aute sedia krasne,neodstavaju spod blatnikov,su tak akurat,aby auto vyzeralo o dost krajsie.
A tu sa zacal kolotoc absurdit mozny asi len na SK.Hladal som info,ako na zapis a podarilo sa mi zistit jedno svinstvo.Na SK to funguje tak,ze ista skupina firiem,zaoberajuca sa dovozom a predajom diskov na SK,zalobovala na ministerstve dopravy a dohodli,ze len nimi oficialne dovezene a distribuovane znacky a modely diskov budu mat dodatocne schvalenie na zapis takychto diskov do TP.Je to akysi papier,ktory potvrdzuje,ze disk pochadza z oficialnej distribucie SK a znacne ulahcuje zapis diskov do TP.Tuto oficialnu distribuciu robi len tychto par firiem a ich zmluvni partneri.Nejake konkretne vacsie pneuservisy.Toto sa samozrejme vstahuje len na disky,ktore maju sice iny rozmer,ako mate zapisany v TP,ale boli homologizovane na konkretny typ auta.Maju TÜV certifikat.Pri totoznom rozmere,ako mate v TP,nikto nehladi na znacku disku.
Znacka Borbet je oficialne distribuovana na SK,ale nie moj model..........skoro ma slak trafil.Disky som kupil zo stranky,ktoru som si slabo preveril.Moja chyba.Disky ku mne sice prišli priamo od vyrobcu v nemecku,s tym problem nebol,ale obchod odmietal uznat aku kolvek zodpovednost za to,ze ja mam problem zapisat disky do TP,lebo mi nedodali vsetky potrebne papiere (Protokol o predaji a montazi kolies)........ich reakcia bola,ze to nemam riesit,ze tak jazdi kopa aut......
Skusal som vsetko mozne,zohnat ten chybajuci Protokol o predaji a montazi kolies spolu s TÜV certifikatom na ine disky,hlavne aby rozmer sedel.Do TP sa zapusuje len rozmer.Nikto nikdy nebude zistovat po zapise diskov,aku znacku a model ste zapisovali.Nasiel som servis,ktoreho majitel bol ochotny mi predat Protokol o predaji a montazi kolies s TÜV,nemal vsak presne moje ET.Zapisal by som nieco,co realne nemam na aute.To je mi na nic.
Este by bola jedna moznost.Zapis individualne dovezenych diskov.To je vsak palka,lebo potrebujete úradne prelozit TÜV certifikat.Jedna strana uradneho prekladu stoji cca 20€.Potrebujete 3 az 4 strany.Dalej musite absolvovat specialnu STK,zameranu na kontrolu osadenia a montaze kolies na aute a samotny zapis diskov je spoplatneny kolkom 50€ + 6€ na okresnom DI.Do kopy cca 200€.......
Oslovil som jedneho chlapika,ktory mi mal po znamosti ten zapis vybavit.Neuspesne.Po troch mesiacoch mi oznamil,ze vsetci nim osloveny ludia,mu povedali,ze sa to neda,lebo mi chyba "jeden papier"......
Co dodat.Pri kupe diskov si davajte pozor.Aj ked je nieco na vase auto schvalene v celej EU (vid. TÜV certifikat),neznamena to,ze to na SK mozte kludne pouzivat.Vsetci ma presviedcaju,aj chlapik co mi mal zapis vybavit,ze to nemam riesit,ze rozmer diskov sa kontroluje len na STK a na tu budem jazdit v zime,takze letne disky mozem mat kludne aj ine.Mne to vsak na klude nepridava.Mozno raz pojdem do toho individualneho zapisu,zatial vsak jazdim a trpnem,aby sa nieco nestalo a niekto nezacal preverovat co mam na aute.
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
rychlyzadok
Příspěvek od rychlyzadok »
Riesim to iste... Disky podla TP nedohladatelne. Zapisat... Auto je na lizing, takze som volal predajcovi, aby som sa s nim dohodol, ci mi moze poslat splnomocnenie na zmenu v TP... Jeho reakcia bola, aby som to neriesil, ze pri nehode sa aj tak preveruje len priemer diskov a ci sedi rozmer pneu. Ze riesil v autorizaku uz nespocetne vela poistnych udalosti... To je teraz celkom fucked up... Kazdy koho sa pytam mi povie, aby som to neriesil. No ja to chcem aj tak dat zapisat do TP pre moj vnutorny pokoj. Musim nejak zistit, ako ziskat splnomocnenie... Co sa tyka papierov. Kupoval som z najdisky.sk... Predajcovia su dost v pohode a po odoslani kopie zadnej strany maleho TP mi maju k diskom dodat list, vdaka ktoremu nemusim na STK.... Predpokladam, ze to bude typovy list a list o montazi. Aspon nieco teda.
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Mirus30
Rychlyzadok, tady v CR pri koupi disku si vyzadas typovy list a TUV ze jsou disky vhodne pro tvuj vuz.
Typovy list ma mit tri razitka, dovozce, prodejce (ty uz tam budou) a razitko z STK.
Na STK ti technik "K", zkontroluje ze disky sedi s TUV a da ti treti razitko do TL.
Jdes na dopravak kde predlozis TL s razitky a oni ti zapisou alternativni rozmer disku pripadne pneu.
Co mas teda presne jinak a kde je problem? Nejak se v tom tvem problemu neorientuju v cem je zakopany pes.... :-k
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
rychlyzadok
Mirus30 píše:Rychlyzadok, tady v CR pri koupi disku si vyzadas typovy list a TUV ze jsou disky vhodne pro tvuj vuz.
No ja sa chcem najlepsie vyhnut STK. U nas sa to da, ak ti daju doklad o odbornej montazi diskov. V tom pripade nemusis ist na STK ale rovno na policiu zapisat. Respektive tak mi bolo povedane od viacerych ludi.
Mirus30
Ceho se bojis na STK?
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
ramon302010
Pisal som to ja v svojom prispevku.Na SK je zapis cez STK podstatne drahsi.Niekolko nasobne.
EX:
Mirus30
Ja nepisu o zapisu pres STK bez typoveho listu, pisu o zapisu s typovym listem ktere stoji asi 200kc.... proto se ptam v cem je problem.
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Je otázka kolik zapsání na STK stojí na Slovensku, to že u nás jen 200,- Kč nemusí platit tam. Např. mě zarazilo, že na SK se platí přihlášení auta za výkon motoru. U nás jsem přihlásil Tusíka za 800,- Kč, u nich by mě to vyšlo pokud si dobře pamatuju na 15 tisíc. Možná mají něco podobného i se zápisem kol na STK, proto to chce rychlyzadek udělat jinak. Aspoň jestli jsem to dobře pochopil.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
ramon302010
Pokusim sa to vysvetlit v skratke.Su dve moznosti.
Bud zapisujes do TP disky z "oficialnej" distribucie a k tym dostanes od predajcu TÜV certifikat(pricom nemusi byt ani prelozeny) o homologizacii diskov na konkretne auto,model, rok, Dodatocne schvalenie od Ministerstva dopravy SR na konkretny disk a Protokol o predaji a montazi kolies.S tymi papiermi ides na Odbor dopravy,kde ti do velkeho TP dopisu pozadovany rozmer na ktory mas papiere,kolok 6€ a potom ides na Dopravny inspektorat v mieste bydliska a tam si to opisu do systemu + kolok 6€. = 12€
Druha moznost je zapis individualne dovezenych diskov a to len na zaklade TÜV certifikatu.Ten si uz musis dať úradne prelozit,staci len strany,kde sa spomina tvoje auto,ale aj to su zväčša 3,4,alebo aj 5 stran.To ta vide 20€ za stranu.Treba absolvovat tu specialnu STK,cenu neviem,ale moj odhad 10 - 20€.Na Odbore dopravy zaplatis za zapis do velkeho TP 50€ kolok a dalsich 6€ na Dopravnom inspektorate za opis do systemu. = 126 - 176€
Dufam,ze som to dobre spocital......
Ta druha moznost je uz celkom palka,pri mensich diskoch je to aj polovica obstaravacej ceny.......
EX:
Tak to plně chápu a je to všeříkající :roll:
Jen bych tě poprosil,jestli by jsi to časem nesmazal :wink: ,ať se toho nechytí nějaký magor na ministerstvu-je jich tam fakt dost na to,aby něco takového a ještě vylepšeného zavedli u nás ](*,) ](*,)
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
