GETZ Přední nápravnice
Napsal: 28 srp 2018, 07:03
od Buranlife
Zdarec chlapi,
Přítelkyně vlastní getz 1.5crdi 2006 a při výměně ramen jsem bohužel zjistil že je off celá přední napravnice :roll: tak jsem ji musel vytáhnout ven. Teď potřebuji radu kde sehnat nové šrouby do kastle k napravnici a k ramenum krom vrakace. Jestli se to dá někde sehnat nebo jestli jsou součástí při koupi nové napravnice. Nikde jsem nenašel.
Díky moc za rady :wink:
Re: GETZ Přední nápravnice
Napsal: 28 srp 2018, 19:09
od Деревенский
Šrouby se kupují zvlášť. Tenhle matroš objednávám u :hyu: Do druhého dne je mám.
Napsal: 29 srp 2018, 19:15
od Buranlife
Takže zajít normálně do autorizaku nebo se dá někde na netu?
Napsal: 24 lis 2018, 17:46
od Jakub88
Zavolej do nejblizsiho autorizaku taky sem shanel srouby min.rok :-)
Napsal: 27 lis 2018, 19:55
od Ditmar
Nazdar chlapi, nechci psát o šroubech, ale chci se zeptat, zda náhodou nemluvíte s tou nápravnicí také o mém problému. Mám na svém Getzi najeto již hromadu přes 200.000 km. Nechal jsem vyměnit přední tlumiče i kulové čepy, přesto na předku na každém hrbolu něco bouchá. Nemohl by být ten problém také v té nápravnici ( přiznám se, že ani nevím pořádně jak to vypadá). Ale myslím si po tom, co jsem si teď přečetl, že by ty rány mohlo klidně dělat to, že karoserie je od té nápravnice uvolněna. Uvažuji správně? Díky za odpověď předem.
Napsal: 30 lis 2018, 16:29
od Jakub88
Ahoj,zkus se zamerit na tycky stabilizatoru a ulozeni stabilizatoru,jsou to takove dve gumy pres ktere prochazi stabik a kdyz jsou vymackane tak je tam vule a pri nerovnostech to dela takove tupe bouchani do napravy. Taky mi to neustale delalo a po vymene je tichoucko :-)
Napsal: 30 lis 2018, 17:44
od Деревенский
Napsal: 18 bře 2019, 19:28
od Jakub88
Ahoj
Potreboval bych vedet zdali jsou predni napravnice stejne na predfacelift a facelift model.Zjistil sem ze ji mam nahnilou u leveho ramene a kolik ji drzi sroubu na karoserii ?
Diky :)
Napsal: 04 srp 2019, 09:43
od Krazy
Ahoj ve spolek, kdyby někdo někdy sháněl přední nápravnici na Getze, mohu nabídnout ve svých službách https://imdily.cz/predni-napravnice-pro ... c100-ajs-1
Dodání šroubů k ní není problém, ať nemusíte někde lítat a shánět.Samozřejmostí jsou i ostatní díly nejen na Getze.
Pokud by měl někdo někdy zájem, tak při objednávce (nejen nápravnice) napište do poznámky HYUNDAI CLUB a máte ode mně nějakou tu slevu, ať je to příjemnější :)
Napsal: 10 lis 2020, 11:23
od zdenál-getz
Ahoj klubáci, rád bych Vám nabídl přední nápravnice na HYUNDAI GETZ OE: 624011C100, 624011C200 a mnoho dalších dílů za super ceny.
https://autodily-az.cz/zaveseni-napravy ... c100-20569
https://autodily-az.cz/zaveseni-napravy ... z-06-20571
https://autodily-az.cz/zaveseni-napravy ... 2006-20679
