Pár dotazů na KONU
Moderátoři: frawd, Moderátoři
jarous65
Pár dotazů na KONU
Příspěvek od jarous65 »
Zdravím Koňáky.
Jsem také novým majitelem tohoto autíčka od dubna. Už má chudák za sebou první kolizi, nějaká mladá pipina při couvání chytla zadní plast. Samozřejmě ujela, ale už je to opravené.
K dotazům:
proč se mi cca po 6 - 7 hodinách vybije telefon, když jedu na androidauto navigaci? nestačí se dobíjet. Mám přikoupený origo datový kabel.
K navigaci, no už jsem jezdil na lepší, nechá mě 2 až 3x jet dokola a pak si to přepočítá a šlape zase dobře. asi se nedá použít jiný zdroj, než telefon na odraz obrazu, co? :(
Přes bluetooth můžu volat, přijímat hovory a to je tak všechno, dám vyhledat skladby a napíše mi, že telefon není připojen přes bluetooth.
Další dotaz je, jak budete řešit zimáky. já to chtěl řešit plecháčema s poklicema bez hlídaček tlaku ve ventilkách. Akorát nevim, jak se to bude chovat - resp. aby to pak neřvalo, neblikalo atd.
Dík.
Chasnik
Re: Pár dotazů na KONU
Příspěvek od Chasnik »
Ne každý kabel je dimenzovaný na dostatečné dobíjení. Nehledě na to, že i některé ty 12V zdroje do cigareťáku nemusí dávat v reálu proud, co je na štítku. Dříve jsem cestou do práce nabil cca 10 - 15 % baterky, teď klidně i víc než polovinu. Pouze jsem vyměnil nabíječku. Dá se sehnat takový malý ampérmetr s displejem, který má USB samici a samce a zapojí se mezi kabel a přístroj, pak to ukazuje skutečný dobíjecí proud. Když ho nemáš (já taky ne), tak to chce trošku experimentovat.
Pokud budeš mít kola bez TMPS ventilků, tak je vozidlo nezpůsobilé pro provoz. Při silniční kontrole to asi někdo hlídat nebude, ale při případné nehodě (i malé) dokáže likvidátor/hnidopich způsobit velký problém.
Ad muzika přes bluetooth: podívej se, zda máš povoleno v telefonu, co vše může bluetooh přenášet. Je to v nastavení telefonu.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
v dnešní době a při cenách ALU disku bych rozhodne koupil ALU i s ventilky... ale vše je o penězích ... když tam nedáš ventilky TMPS, tak ti bude svítit oranžová kontrolka ...
jarous65
supr, už to šlape, chtělo to jen oživit první skladbou.
Šikula =D>
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Vybitý telefón - telefón sa ti pri zapnutej navi nenabíja z dôvodu prehrievania sa. Navi dáva tlf. statočne zabrať, telefón a baterka telefónu dosiahnu teplotu pri ktorej automatika postupne obmedzí nabíjanie až na nulu. Slušný telefón na to aj upozorní hláškou - odpojte nabíjačku z dôvodu prehriatej batérie. Čiastočné riešenie je vybrať telefón z obalu a ideálne umiestniť pred výduch klimatizácie a z času na čas ho poriadne podchladiť. Druhá variantu je aspoň v i30 problém uskutočniť. Telefón si ale treba aj optimalizovať, zakázať nepoužívané apky, stiahnuť jas displeja na nutné minimum .... .
K tým diskom bez TPMS, v princípe to ničomu nevadí, ale vadiť to môže u nového auta poisťovní, s radosťou to môže využiť ako dôvod pri zamietnutí/obmedzení plnenia. U staršieho auta to zaujíma technika na STK - tam je verdikt samozrejme jasný ... . Holt vozidlo je nespôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciach. Je to samozrejme na každom ako sa rozhodne v súvislosti s rizikami.
Co se týče disků, používám je celoročně a přezouvám pneu.
choza
Příspěvek od choza »
Neví prosím někdo kde stáhnout update firmwaru a softwaru na konu 1,6 2018
Tommo
Příspěvek od Tommo »
Ahoj. Vlastním Konu Smart 2021 1.0T.Najdu někde v PP dlouhodobou průměrnou spotřebu? V přepínání PP mám jen Hromadné info, info o jízdě a ukazatel rychlosti.
Maras
Příspěvek od Maras »
No a ještě tam máš údaj o okamžité a celkové spotřebě, ne?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Tommo
Maras píše: 14 srp 2021, 20:31 No a ještě tam máš údaj o okamžité a celkové spotřebě, ne?
Jasně, že ano. Ale já jsem myslel někde mimo těchto údajů. Když si v tom hromadným infu vynuluji kilometry, tak si vynuluji i spotřebu. Myslím, že by tam byla jen průměrná spotřeba, bez té ujeté vzdálenosti.
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Mažeš jen aktuální obrazovku, já mám tři údaje:
1. Celková průměrná spotřeba s ukazatelem té okamžité - tu já nenuluju a mám ji jako ukazatel dlouhodobé spotřeby
2. Hromadná tu používám na tankování (spotřeba na nádrž)
3. Na jízdu - nuluje se cca po 4 h
Ještě se podívej do nastavení PP, tam se dá něco ohledně automatického nulování nastavit.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Maras
Tommo píše: 15 srp 2021, 11:00
Je to tak jak píše stankon. Ty sis jen prostě nevšimnul, že u okamžité spotřeby je nad grafem ta celková průměrná.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Tommo
stanKon píše: 15 srp 2021, 13:47 Mažeš jen aktuální obrazovku, já mám tři údaje:
Tak já tam nemám celkovou průměrnou spotřebu. Místo toho mám tachometr. Budu si muset pohrát s tím nulovaním informací o jízdě a hromadné info používat na celkovou průměrnou spotřebu.
Zpět na „KONA“
