Problém s časom- Tucson 1.7 CRDi 2017
Zdravím páni,
už nejaký čas mi po nastavení aktuálneho času na rádiu (klasické rádio,nie 2 din) nastavený čas zostane, no po pár hodinách sa zmení na úplne iný, niekedy sa stane, že sa zmení aj dátum. Po znovu nastavení času sa tento problém opäť opakuje.
Stretol sa už niekto s niečim takým?
Za odpovede ďakujem
Za odpovede ďakujem
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi 85.00kW
Re: Problém s časom- Tucson 1.7 CRDi 2017
Zkus vypnout automatickou aktualizaci času.
Ak má rádio RDS tak si môže ťahať čas zo stanice ale pre čo by natiahlo zlý čas? Pamäte to rádio drží?
datam: Neřeš, asi chyba v SW. Mělo to něco do činění s přechodem z jedně RDS "buňky" do druhé a sílou signálu, už si přesně nepamatuji. Paměť na předvolené stanice není problém.
- Miroslav 62
Takisto som riešil aj ja štvalo ma to. Axel.má pravdu lepšie vypnúť a neriešiť.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Zaujímavá informácia. No našťastie to čo tam bolo letelo hneď do šrotu tak som takéto niečo nemusel riešiť.
datam: Tazatel má ale Tucsona poslední generace, ne první.
Tak to je totálne v háji ja som čítal 2007 ročník
Takto to dopadne keď niekto nečíta a dá otázku do ZLEJ TÉMY!!! Potom sa človek snaží a nakoniec skončí na smiech.
Ups! Uniklo mi, že tazatel to vložil špatně
Ešte že blbo aj nezasunul.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
To se neví
Ocenil bych, kdyby se tazatel ráčil "pochlubit", zda byl problém vyřešen. Pozoruji, že začíná přibývat lidí, kteří příjdou na fórum akorát po radu s problémem, ale na sdělení výsledku si už čas nenajdou
Zdravíčko,
ospravedlňujem sa, nejako som na tento problém prizabudol, nakoľko sa to nejako vyriešilo a momentálne čas ide tak, ako má. Možno tomu pomohlo aj to, že som nejaký čas nemal autobatériu v aute.
Najnovšie však riešim problém s rádiom (ten istý typ) kde pri počúvaní rádio preskakuje (tento problém je len pri FM rádiu, pri USB a bluethooth ide hudba tak, ako má)
Ako ste doriešil potom ten problém s rádiom, u nás tiež po chvíli preladuje radiostanice, nejde tam ani podľa návodu urobiť update softvaru
Máš staženou správnou verzi SW? T. j. pro správné rádio?
