Ambient light i30 fastback
jsem trochu ujetej na světýlka tak tady je výsledek ještě plánuju do dveří a chci udělat vlastní driver který bude umět ten glow wire tlumit. Aktuálně to při plném slunci není téměř vidět což mi nevadí a v noci je to akorát, že to neoslňuje.
https://cdn.pbrd.co/images/HEBkrB2.jpg
Re: Ambient light i30 fastback
Kdo si hraje, nezlobí Takhle na fotce to vypadá pěkně, ale upřímně, já, který zvečera pravidelně hledá na rádiu tlačítko měsíčku (na verzi FD "DARK"), tak by mě to při jízdě asi rušilo.
Ale pokud to nevadí tobě, tak je to OK
Líbí a kdyby to ladilo s tou tmavě modrou na tlačítkách, tak by to bylo topový. Mám podobnej LED pásek v ložnici za postelí s možností nastavit si barvu podle "nálady", taky doporučuju
i30 Fastback, 1.4 T-GDI, Stargazing Blue
Super to vyzera, este doplnit pod nohy nieco podobne a je to ok/=zoom= píše:jsem trochu ujetej na světýlka tak tady je výsledek ještě plánuju do dveří a chci udělat vlastní driver který bude umět ten glow wire tlumit. Aktuálně to při plném slunci není téměř vidět což mi nevadí a v noci je to akorát, že to neoslňuje.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Co je to za LED pasek, to asi nebude takova ta klasika?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
shawt: tuším, že to je toto: https://www.ebay.com/itm/Neon-LED-Strip ... jTlDxSZ8BQ
Parada, diky...toto jste mi nemeli ukazovat hosi
No, já se o něm taky dozvěděl až teď díky =zoom= a no... jsem rád, že si to v áccovi nedovedu představit.. Snad to nebudu zítra zkoumat a vymýšlet jak to co nejlépe udělat
nahodou jsem z Prg. , ale chce to vide vecer to je asi nejvic vypovidajici , odkaz je spravny i kdyz ja porizoval na aliexpressu, na ten predek je potreba 2m na dvere 1m . To sladeni s ostatnima tlacitkama mam v planu ale to predpoklada custom driver a na to ted moc cas nemam. S LED to nema vubec nic spolecneho i kdyz je to tak obcas i na ebay a spol oznacovano je to elektroluminescencni material ktery ma v jadru vodic a vně je obtočen taky tenoučkým vodičem nicméně celé je to téměř čiré. Oproti LED to ma tu obrovskou vyhodu ze to svítí naprosto rovnoměrně všude a dá se to téměř neomezeně ohýbat. jinak je k tomu standartně driver který dodává střídavé napětí cca 100V o frekvenci 1kHZ-3kHZ podle té frekvence se lehce právě mění barva a napětím se dá řídit intenzita svitu. Jen pro některé tečou tam minimální proudy na té 100V části pod 2mA takže těch 100V je v pohodě. Většina driveru co jsem videl ma neprijemnou vlastnost a to ze slabe piskaji ale pri bezne jizde to neni slyset pokud nejste netopyri.
tady je videt jak se da ovlivnit frekvenci barva https://www.youtube.com/watch?v=gROEIlym6Dw
Super, tak to budu rad, kdyz ti to budu moct okouknout .
Uz jsem to chtel nekolikrat porizovat, ale vzdy jsem to odlozil na "pozdeji" .
Tím pádem pro Shawta vyřešeno-nemožno aplikovat=zoom= píše:Většina driveru co jsem videl ma neprijemnou vlastnost a to ze slabe piskaji ale pri bezne jizde to neni slyset pokud nejste netopyri.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Co říkáte na toto. Mělo by se to dle návodu připojovat na elektroinstalaci, která vede kolem prahů.
https://www.aliexpress.com/item/eOsuns- ... 6dfe1b74cc
- Stringo
No mělo by to tak být, ale zajímalo by mě, jestli když tam píšou pouze o + a - napájení které v prahu vede bude svítit pořád, nebo jak se potom ovlivní ten efekt na otevření dveří. Přemýšlím o tom taky, ale nechci aby mi to pořád svítilo, chci to mít zapojené tak, že se to zapne ve chvíli, kdy otevřu dveře. Až půjdu na garančku, tak se na to zeptám v autorizáku, jestli by to uměli zapojit inteligentně (ne přes ty přiložené rychlocvakací konektory) a hlavně tak, aby to nesvítilo pořád.
Řekl bych, že se to zapojuje na osvětlení interiéru pod nohama řidiče a spolujezdce. Někde tady na fóru jsem viděl asi oficiální kit modrého osvětlení.
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
