Stránka 1 z 2
Sněhurka nestartuje
Napsal: 14 led 2007, 16:01
od Mates
Čauky všichni,
mám problém se startovaním. Nechám pumpou natlačit benzít a motor točí, ale chytat nechce. V pátek jsem to měl v servisu a tam to dali na počítač a vše bez závad. Dělá to jen když je motor studený. Když se mi ho podaří natočit a chcípnu to tak pak už startuje normálně. Benzín dává ale mám pocit, že jiskru asi né. Při jízdě výpadek svíček necítím ani pokles otáček tak nevím. Myslím, že by to mohla být zapalovací cívka, ale proč jen na studeném motoru???
Napsal: 14 led 2007, 17:50
od vašek.63
A co komprese ve válcích?
Napsal: 14 led 2007, 17:54
od Mates
Tlaky mi dělali a jsou v pohodě.
Napsal: 14 led 2007, 23:05
od Hujer
Ahoj!
Co teplotni cidlo?
Napsal: 15 led 2007, 01:03
od Borek
Mates,to chce Sněhurku před jízdou políbit na kapotu
a ona ožije.
Alespoň tak to fungovalo v pohádce(a jestli ne,tak byl princ větší machr než ty
Napsal: 15 led 2007, 15:20
od vipe
Že by sněhurce byla zima? Jedině šálu kolem motoru.
To teplotní čidlo neni špatnej nápad kdyby dávalo špatnej údaj nebudeš mít tak bohatou směs aby ti čapla v té zimě. Zkusit výměnou za jinej kus (ale kde ho sehnat) to je nejlepší metoda pokud jsou ND k dispozici, ale to neni vždy že.
Napsal: 15 led 2007, 17:49
od Mates
Čauky,
auto bylo napojeno na HI-test a všechny čidla jsou v pořádku. V soboto a v neděli auto stálo v garáži a nechtělo chytit. Dneska jsem ho vezl znova do servisu a naskočilo hned a normálně. Tak nevím co ji je. Snad to dají do zítra dopořádku.
Napsal: 15 led 2007, 19:04
od Borek
A co myslíš,že v servisu udělají
Políbí ji na kapotu,ona naskočí a ty vyplázneš litr
.To víš,holt Sněhurka
.Jo,kdyby jsi měl červenou makovou panenku(že Hanzi..ona točila červenou sukní,my vytáčíme motory
).....No,ale když Sněhurka,tak Sněhurka
Červenou barvu jsem měl rád už jako malý kluk,nemohl jsem od ní odtrhnout oči
Napsal: 15 led 2007, 19:27
od Mates
Co nadělám Borku. Je to bílé a nestartuje to. Ale když chytne tak jede jako šlak. Snad na to přijdou a bude zase v pohodě. Držíš mi palce???
Napsal: 15 led 2007, 19:54
od vipe
Mates právě jak píšeš že ti to tekon naskočilo v pohodě a jindy zase ne tak to je to nejhorší co může bejt tyhle poruchy to je něco. Zákon schválnosti je ten že v service to vždycky chodí a jak si to vezmeš domů tak to nejde. Je to určitě nějaká prkotina špatnej kontakt, zaoxidovanej nebo něco takovýho, ale najít to to je fuška.
Tak ti přeji ať máš veký štěstí a brzo to najdeš.
Edit: Ještě mě tak napadlo všechny možné spoje vytáhnout a zase spojit případně prostříknout nějakým kontaktolem. Ještě nemáš někde nějaký svazek nebo drát který ti tam volně plandá mohou bejt přelomený drátky v izolaci a nemusí to bejt ani vidět a jak se motor třepe za jízdy tak to někdy má kontakt (v servisu) a někdy ne (doma).
Napsal: 15 led 2007, 20:21
od Borek
No jasně Mates.Nejen,že máš moji duševní podporu,celý den jsem nic neudělal,protože ti držím palce(i na nohách,takže jsem vlastně ani nevylezl z postele
),ale celé moje computerové vědecké středisko dělá na tvém problému.
Neboj,mám jen nejmodernější techniku,tak ti radu pošlu za chvíli...
Napsal: 16 led 2007, 07:22
od ryba
ja to taky vidim na teplotni cidlo. Proste rika RJ, ze je motor uz ohratej, aby tam necpala moc benzinu, pricemz je studenej a naopak. Proto nenaskoci.
Napsal: 16 led 2007, 15:23
od Mates
Dneska jsem volal do servisu a auto startovalo normálně a na Hi-testu se taky nic neobjevilo. Ještě jednou prošli elektroinstalaci a taky nic neobjeveno. Tak nevím co si o tom mám myslet. A asi mi nikdo neporadí nebo nikdo neměl podobný problém???
Napsal: 16 led 2007, 15:29
od jelensoft
To máš těžký, zkus vzít kontaktol a prostříkni všechny kontakty u čidel, a pak uvidíš. Může to být zoxidované nebo tam může být zkondenzovaná voda - kdo ví. Můžeš to ale zkusit a nic za to nedáš (kromě koupě spreje
Napsal: 16 led 2007, 16:07
od Mates
Tak tohle všechno udělali v servisu koukal jsem jim pod ruce. Prostě nevím.
