Stránka 1 z 2
vybíjanie akumulatora
Napsal: 23 zář 2018, 12:04
od jano1972
zdravím
niečo mi vybíja baterku,po pripojení meráka 0,26A,po odpojeni jednotky ktorá je pod pákou sa nič nezmenilo,až po vybratí poistky osvetlenia interieru 0,06A,čo by tam mohlo byť?
Hyundai tucson 2,0crdi,r.v.2004
Re: vybíjanie akumulatora
Napsal: 23 zář 2018, 13:19
od Chasnik
A není na tom okruhu vnitřního osvětlení něco připojené? Autokamera, plašič kun, cokoli.
Dovírá dobře kufr a zhasíná světýlku v kufru, když se je zavřený?
Napsal: 23 zář 2018, 15:27
od jano1972
pripojené nemám nič,ale to svetlo v kufri sa nezasvieti ani po otvorení kufra iba pri otvoreni zadného okna a auto sa zamkne.na tej poistke 10A čo som vybral je aj ovládanie centrálu
Napsal: 23 zář 2018, 15:44
od Pikacu86
Pockaj kim bude tma a kukni ci ti nesvieti slabucko display,ked vsetko zatvoris tak cca po 30sekundach
Napsal: 23 zář 2018, 16:04
od jano1972
display čoho
Napsal: 23 zář 2018, 17:53
od Miloslav.k
jano1972 píše:display čoho
Počítaš s tím,že když se měří klidový odběr ,musí byt uspaná řídicí jednotka,trvá to několik minut od vytažení klíčku a zavření auta.Pokud je jednotka v pohotovostním stavu,je takový odběr normální.
Napsal: 23 zář 2018, 19:21
od jano1972
s tým počítam,po odstavení auta som odpojil baterku,auto zostalo odomknuté,predná kapota otvorená 2dni,po pripojení meráka najskôr 0,33A a po chvíli 0,22A,je to tak O.K.?pretože ak nejdem na aute 2dni tak nenatočím,musím dobiť, v zime ani nehovirím.Kedy by som mal potom merať?A ešte sa samo zamkne ked otvorim len zadný kufor,baterka ja nová
Napsal: 23 zář 2018, 20:13
od dibarbora
Tých 60mA po odpojení osvetlenia je OK, ale tých 220mA je veľa. Takže hľadať čierny odber v obvode danej poistky. Niečo nezhasne, neuspí sa prípadne RJ ak ju na komfort auto má - keďže je na tom centrál tak aj zámky vo dverách vedia dozlostiť. ALE za dva dni by to nemalo baterku vycediť - buď jazdíš krátke trasy, baterka je pre smrťou (to že je nová nič neznamená) alebo dobíjanie nie je OK. Takže skontrolovať aj stav dobíjania/alternátora. Vo finále musíš len systematicky skontrolovať všetko relevantné - ak sa elektrike aspoň trochu nerozumieš tak asi len navštíviť odborníka. Inak tu bude nekonečné vlákno bez výsledku.
Napsal: 24 zář 2018, 14:02
od Miloslav.k
jano1972 píše:s tým počítam,po odstavení auta som odpojil baterku,auto zostalo odomknuté,predná kapota otvorená 2dni,po pripojení meráka najskôr 0,33A a po chvíli 0,22A,je to tak O.K.?pretože ak nejdem na aute 2dni tak nenatočím,musím dobiť, v zime ani nehovirím.Kedy by som mal potom merať?A ešte sa samo zamkne ked otvorim len zadný kufor,baterka ja nová
Připoj měřák,vytáhni klíček,všecny dveře pozavírej,popřípadě zamkni a zajdi si na kávu.Jak se vrátíš bude li tam těch 220 mA je skutečně něco špatně.Jedna z možností je neuspaná rídící jednotka,(dveře,kufr,rádío)vyloučil bych přímí zkrat,
Může tam být voda,vlhkost,ale to by se zase odběr nedržel stále na 220mA.
Odběr220mA ti nemůže,tak jak píše kolega , za dva dny vybít dobrou baterku.
Napsal: 25 zář 2018, 19:10
od jano1972
zatial dakujem za rady,budem nadalej skušať a ešta sa ozvem ako som dopadol,poprípade ešte niečo poradte
Napsal: 07 říj 2018, 18:29
od EFISO
jano1972 . Dnes som riešil zhodný problém na kamošovej ix35. Odber 0.26A je asi bežný ja mám 0,21A 1.7CRDI on ma 0.18A 1.6GDI. Tá 10A poistka pod volantom je na vnútorné osvetlenie aj na centrálne zamykanie (bezkľúčové otváranie ) chyba je v akumulátore ktorý už nemá dostatočnú kapacitu a má veľké samovoľné vybíjanie vekom akumulátora . Riešime nový akumulátor po 5 rokoch prevádzky .
Napsal: 08 říj 2018, 10:52
od datam
Problém niekde bude lebo pri odbere 0,26A ti to spotrebuje za 24hod až 6,24Ah to by znamenalo že všetci tu po cca 4 dňoch vôbec nenaštartujeme?
Centrál rieši milión ďalších okruhov v aute vrátane osvetlenia interiéru. Ako prvé by som sa zameral pre čo ti to nesvieti po otvorení kufra.
Napsal: 08 říj 2018, 10:56
od datam
Daj presné číslo poistky pozrieme čo za ňou všetko je.
Asi 22? Tam je pripojená ETACM jednotka ale zaujalo ma tu v súvislosti niečo čo tam je tiež pripojené "key remind switch" ? Tak toto mne fakt nepípa! Inak okrem "centrálu" a ovetlenia je tam napojená a jednotka klimatizácie a digitálne hodiny.
Napsal: 08 říj 2018, 13:31
od EFISO
Možno u Tucsona je to inač zapojené ale ix35 je k poistke viď obrázok určite zapojené vnútorné osvetlenie plus centrálne zamykanie (bezkľučové štartovanie neskúšané ) tak neviem či to funguje pri vybratej 10A poistke. Odber 0.21A neriešim pri 95ah akumulatore pri pôvodnom 72ah z nebol problém po týždni štartovať.
Napsal: 08 říj 2018, 14:28
od datam
Ano jednotka "centrálu" rieši aj osvetlenie interiéru takže je to pod jednou poistkou.
Z toho kľudového odberu som prekvapený. Ale ja pri benzíne mám ešte slabšiu baterku a naštartoval som aj po 14 dňoch takže tam niečo nesedí.
