ahojte. po garancke (cca mesiac dozadu) som si vsimol, ze sa mi denne svietenie vypina neskor a zapina skor, ak porovnavam svetelne podmienky, za ktorych jazdievam. Neviem ci to je tym sklonom slnka ked zapada ( ze uz sa zozimnieva ) alebo sa to ozaj nejak upravovalo. Na druhej strane by to bolo fajn, lebo malokedy ked sa troska zatiahlo a zacalo prsat, tak sa denne nepreplo, musel som ist rucne. Za dazda som to este nemal moznoat otestovat.
Pozoruje niekto nieco podobne ?
zmenena citlivost svetelneho senzora ?
Tucson 1.7 DCT
Re: zmenena citlivost svetelneho senzora ?
Zřejmě máš na mysli automatické rozvícení potkávacích světel (trochu mě mate označení denní svícení). Nastavení automatického rozvícení jsem do dnes nepochopil, někdy zapínám ručně, protože se mi zdá, že už je moc šero, někdy začne svítit dřív než bych zapínal já. Zrovna včera jsem projížděl lesem, čekal jsem, jestli světla zapnou a zaply. Ale pak jsem z lesa vyjel, slunce svítilo o 106 a nic. Zůstaly rozsvícený. Možná to bylo tím, že slunce svítilo do zad a na senzor dopadalo méně světla nebo nevim. Světla jsem musel zhasnout ručně. Takže logika mi zatím uniká. Takže automatiku moc nepoužívam.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
sairik: Mám stejný pocit, vypadá to, že světelný senzor má opravdu po servisce vyšší citlivost
som si to overoval v servise, a zevraj sa s tym nic nerobilo. tak neviem teda ci prijimaci technik ani len netusi co sa robieva ...
Tucson 1.7 DCT
Jsou dvě možnosti: buď neví nebo mlží
Nielen pri svetelnom, ale aj pri dazdovom senzore by sa zisiel upgrade SW alebo rychlejsi HW.
mi senzor v tuneli zapina tak po 60-metroch minimalne, skor nie.
Taky, jakmile poklesne intenzita osvětlení zvenku a nastoupí osvětlení tunelu.
Dřívější zapínání světel pozoruji při poklesu osvětlení třeba při hustém dešti nebo ve větším stínu, třeba po západu slunce za budovy.
Tu větu znám, proč jí nevěřím?sairik píše:som si to overoval v servise, a zevraj sa s tym nic nerobilo.
Kdyby nemlžili, museli by přiznat, že přehrávali soft, přičemž zarytě tvrdí, že néé!Axel.Foley píše:Jsou dvě možnosti: buď neví nebo mlží
