Kúrenie... nejde mi z vyduchov teply vzduch....
mirisko2
Příspěvek od mirisko2 »
Mam i30, 1,4 2009rv... teraz po lete som zistil, ze mi auto vôbec nekuri... motor zohriaty na 90°C a vzduch z vyduchov ide stale iba studeny... akokolvek nadstavim "kolecko" na automatickej klime... ci dam 15,5°C alebo 29°C... stale ide rovnaky studeny vzduch... nemate niekto stym skusenost, ze co by to mohlo byt? ak skusim hadice od motora do radiatora kurenia su teple... takze pravdepodobne bude chyba v "klapke" ktora zmiešava teply a studeny vzduch...
Za kazdu konstruktivnu radu Vam vopred dakujem...
i30 1.5 T-GDI 2023 PLAY, Bordový
i30 1.4 CVVT 2009 Confort ,Strieborny
mirisko2
Re: Kúrenie... nejde mi z vyduchov teply vzduch....
Tak uz to mam hotove... bol to motorcek klapky tepleho vzduchu... 3hodiny roboty a 10€ za motorcek z vrakoviska...
/ motorcek sa nachadza, pod plastom odkladacej skrinky spolujazdca/
Šikula =D>
myzui30
Příspěvek od myzui30 »
Ahoj mirisko2. Práve riešim ten istý problém s kúrením čo si mal ty na tom istom aute akurát, že ja mám ročník 2008. Kde si prosím ťa našiel ten motorček a čo všetko musím odmontovať aby som sa k nemu dostal? Začína byť už celkom chladno a musím to akútne riešiť 🙂
myzui30
Sorry ospravedlňujem sa, až teraz som si všimol, že si spomenul kde sa nachádza 🙂
Voči
Příspěvek od Voči »
Ahoj, mám trochu jiný problém. Rok 2009, manuální klima a přesto se mi zdá, že při topení mi jde u řidiče z palubní desky teplý vzduch, ale u spolujezdce jde z výdechu o hodně studenější vzduch. Nemáte někdo nějakou zkušenost? Hlavně mě zaráží, že je to manuální klima, žádná dvouzónová. Nevím jestli jsou tam klapky na každou půlku auta zvlášť. Díky za každý nápad.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
I30 1.6CRDi
Příspěvek od I30 1.6CRDi »
zdravím ja mám tiež podoný problém ako ,, Voči ,, ...od vodiča ide teplejší vzduch a od spolujazdca studenší... doslova by som povedal že z výduchu na lavo ide uplne vrelý zo stredového lavého mierne chladnejší, zo stredného pravého ešte chladnejší a na pravo uplne ide najchladnejší. Máte s tým niekto skúsenosť? (nie je to dvojzonová klíma)
Ďakujem.
I30 1.6CRDi
Ahojte
Vedeli by ste mi poradit, čo je toto a načo to slúži?
Asi to bude niečo na kúrenie a potreboval by som aj poradiť ako vyskúšať či to funguje.
Posielam link na obrazok pretoze priloha mi nejde nahrat.
https://www.google.sk/search?q=26014+ca ... UUx7mtFAiM
Ďakujem
Voči
Příspěvek od Voči »
To bude elektrické topení. Pomáhá teplovodnímu. Ale jenom pokud je teplota pod 5 stupňů a ventilátor na vyšší stupeň (možná až 3 stupeň a výš) ale už si to přesně nepamatuju.
I30 1.6CRDi
Ďakujem za vysvetlenie. 🙂
A nejake napady preco mi ide zo spolujazcoveho prieduchu niekedy studeny vzduch aj ked je nastavene na HI a na vodica teply? Nemam dvojzonovu klimu a vyzera to ze motorceky klapiek funguju.
Dakujem
Voči
Příspěvek od Voči »
Mě to dělal ucpaný radiátor.
I30 1.6CRDi
Toho som sa bal. Musel si to vsetko rozobrat a vymenit alebo stacil len preplach radiatora? Aky typ chladiacej zmesi tam ide, neda sa mi to rozoznat.
Voči
Příspěvek od Voči »
Udělal jsem proplach. Nalil jsem si tam nějakou srajdu a jezdil s tím dva dny. Pak jsem propláchl tlakovou vodou radiátor.
Do korejce přijde nějaká jejich voda, ale dal jsem g12 a pohoda už několik let.
I30 1.6CRDi
Tak to skusim, dakujem za tip 👍
Minko
Příspěvek od Minko »
inak tip na to keď nejde kúrenie- ako prvé skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny :) mne sa to svojho času stalo na Kii (v popise) v servise zistili že mi chýbali v okruhu vyše 2 litrov kvapaliny, auto bolo len pár mesiacov po pravidelnom servise (v inom servise), úniky kvapaliny nemalo, jazdilo tak vyše roka (mal som za to, že servis vie čo robí) :D
Zpět na „i30 Ostatní“
