Ochrana nakladacej hrany kufra/narazniku
Napsal: 10 říj 2018, 21:31
od malypeto
Dobrý deň. Mate niekto na aute chromove lišty na hrane kufra? Viete poradiť kde take niečo mimo originál H kúpiť? Tam kde mate vyskusane ze su kvalitne a urcite pasuju.
Ďakujem
Peter
Re: Ochrana nakladacej hrany kufra/narazniku
Napsal: 11 říj 2018, 19:26
od milan74ma
ja som si to dal namontovat pri kupe auta rovno od predajcu ako mrte inych doplnkov a chromovu by som uz nedal.
Je sice odolna a krasne to vyzera ale musis to pucovat viac menej pravidelne
Napsal: 11 říj 2018, 19:39
od EFISO
Napsal: 11 říj 2018, 21:46
od herkulo28
z ciny mi po zime zacala hrdzaviet, tak som kupil tuto:
https://www.autohotarek.cz/ochranna-lis ... 2015-avisa
Spokojnost
Napsal: 11 říj 2018, 22:05
od malypeto
Ahojte. Co sa tyka list z Ciny,videl som na Oktavii po pol roku hrdzavu,kvalita nic moc,cela bola taka makka. Rozmyslam ze ci dam tam listu alebo len foliu. Asi to vyhra ta lista z odkazu od Herkula. Idem to pokukat ako je to s dopravou a pod. Dakujem.
Mas aj nejake foto ako to tam vyzera?
Napsal: 11 říj 2018, 22:34
od herkulo28
ak zajtra nezabudnem tak hodím foto
Napsal: 11 říj 2018, 23:14
od EFISO
Žiadny nerez nehrdzavie . jedine ak je železo pochromované . (skúška magnetom ) Mam lišty okolo okien od februára aj nšľapi na prahoch a žiadna hrdza ! ale sú Stainless Steel možno že pravé preto .
ak zbadám hrdzu dám vedieť . zatiaľ spokojnosť .
Napsal: 12 říj 2018, 21:32
od Erik-Hyundai
ja mám už vyše roka a pol nalepenú presne tú istú, čo Herkulo od autohotárek. bola k nemu aj leštička v malej tube. Drží veľmi dobre, Odporúčam.
Napsal: 15 říj 2018, 08:25
od malypeto
Tak idem objednať z toho odkazu. Ďakujem za tip
. Uvidim ako to bude vyzerať a paaovat. Je to asi lepšia volba ako len folia.
Napsal: 24 úno 2020, 17:32
od brandy20@centrum.sk
myslite ,ze to je to iste a bude to pasovat? Nezavadzia to pri zatvarani kufra?
https://allegro.pl/oferta/listwa-ochron ... 4291fbf951
Napsal: 02 bře 2020, 22:42
Tie co tu davate,tak to je este na Tucson pred faceliftom, teda pred rokom 2018.
Napsal: 11 srp 2020, 12:26
od shempal
ja mám tiežm už vyše roka a pol nalepenú presne tú istú, od autohotárek spokojnosť.
Napsal: 11 srp 2020, 19:42
brandy20@centrum.sk píše: ↑02 bře 2020, 22:42
A kde je problém? Stačí se podívat na uvedený odkaz a dole na stránce jsou v nabídce ochranné lišty na FL.
