vyber motora novy Tuscon
aviator
Příspěvek od aviator »
Ahojte,
ma tu niekto osobnu skusenost s benzinovou 1,6 bez turba ?
zaujima ma ci je to auto s tym motorom v pohode, alebo ist radsej do turba. Chcem manualnu prevodovku a pocul som, ze je to nie je velmi na predbiehanie.
Vsetkym dakujem za info
Re: vyber motora novy Tuscon
otazka asi dobra ale nie moc konkretna.
1, kolko km rocne jazdiis?
2, na akych typoch ciest sa pohybujes?
3, jazdis sam / nalozeny/ tahas prives alebo karavan?
v zasade si mozes urobit nazor sam. 100kw skrteny ekonormami, auto je tazke a karoseria SUV sposobuje ze to ma odpor vzduchu ako Tatra so sneznym pluhom. Takze jazdit to jazdi, ak v tom sedis sam/dvaja a na okreskach nevahas radit na trojku/stvorku. Spotreba bude rovnaka, mozno aj vacsia ako u T-Gdi takze z dlhodobeho hladiska by som ja osobne videl pouzitie 1,6 atmosfery v Tucsone sposobom "pozera" .. To znamena, ze mam potrebu jazdit opticky velkym autom, ale v skutocnosti na to nemam peniaze a vlastne ani vyuzitie. :roll: do mesta je to nanic, na okresky slabe a na dialnici to zere ako s prestrelenou nadrzou. Ale SUV je trendy, to je fakt
pardon za emocionalnu odpoved.. a to som sa este nedostal k problematike SUV a pohod prednej napravy (len).. ale ludia dnes kupuju nezmysly, takze by vyrobcovia boli blbi ak by to nevyrabali
lumix
Příspěvek od lumix »
Vidím to stejně. To je motor maximalne do i30.
aviator
ano, momentalne skor druhe auto do rodiny pre jedneho, max dvoch, jazdenie nakupy, praca, do 20-30km ked nepocitam dovolenky a pod.
len nechcem ostat sklamany, ked budem chciet dat za 3 a spravit nejaku kolonu aut ...
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
To si musíš vyzkoušet, pro někoho je určité zrychlení "raketa" a pro jiného to samé "želva". Já s GDIčkem jezdil v Ceedu kombi a bylo to příjemné ježdění, Tusík je o cca 10% těžší (záleží na výbavě) a při vyšších rychlostech má zvýšený odpor vzduchu. Ten se ale začíná významněji projevovat až nad 100 km/h, takže při předjížděcím zrychlení např. 80 - 120 řešíš spíš tu hmotnost. Tam ti i admo 1.6 GDI ukáže slušnou dynamiku, pokud správně zakvaltuješ a nebojíš se zatlačit ručičku otáčkoměru směrem na východ nebo východo-jiho-východ :)
Pokud ale potřebuješ nakopnout auto ve 140 na dálnici, tak už to bude gumovější zrychlení, o tom nepochybuj.
Otázka je taky, jaký je rozdíl v investici.
Ale bod 1 je vyzkoušet, tady na fóru můžeme kecat všechno možné, ale platíš to ty a jezdit v tom budeš ty a stejně tak víš, kde budeš jezdit a jakým stylem.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
aviator píše:ano, momentalne skor druhe auto do rodiny pre jedneho, max dvoch, jazdenie nakupy, praca, do 20-30km ked nepocitam dovolenky a pod.
Nic mi do toho není, ale proč tak velké auto? Když už SUV, (pokud zůstaneme u :hyu: ), tak na 2. auto by klidně stačila i Kona... :-k
http://www.garaz.cz/clanek/hyundai-kona ... 61%3famp=1
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
aviator: Pokládáš otázku, na kterou na fóru již existuje odpověď - stačí projít zkušenosti majitelů https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=209
Kluci výše mají pravdu, vyzkoušet si to musíš sám.
Kamílek
Příspěvek od Kamílek »
Do Tucsona 1.6 GDI určitě ne. Chyběl by ti kroutící moment, musel bys to točit a spotřeba by byla pekelná. Rozhodně 1.6 TGDI. Když jsem po testovacím víkendu Tucsona vrátil a přesedl zpět do i30 GDI, tak jsem myslel, že mám zataženou ručku :) S TGDI bude spotřeba při normální jízdě 100% nižší.
Chasnik
Pokud jde čistě o spotřebu, tak zrovna u 1.6 T-GDI platí, že koně musíš nakrmit:
https://www.spritmonitor.de/de/uebersic ... owerunit=2
Ale chápu, že spotřeba není jediný fator rozhodování. Každopádně 1.6 T-GDI moc úsporný není a to dokazují i recenze místních členů, kteří to auto zkoušeli.
KIA STONIC 1,4CVVT manuál,nebo 6°automat :!: :!: :!: :idea:
Proč ne Tucson?-1,6GDI na to auto docela slabý motor co do krouťáku, diesel pro tyto účely nevhodný a nedořešené problémy se spojkou a DPF ](*,)
A 1,6TGDi-ani náhodou :roll:
Výňatek z článku o spolehlivosti a nespolehlivosti aut dle Cosumer Reports (v tomto případě pravdivý) :
Zajímavý je pak rozdíl mezi sesterskými značkami Kia a Hyundai, i když obě jsou hodnoceny jako nadprůměrné. Nicméně zatímco SUV Sportage se obešlo bez zásadních výtek, spřízněný model Tucson táhne ke dnu - stejně jako automobilku samotnou v rámci hodnocení turbomotorů - přeplňovaný 1,6litrový motor. Nevalně hodnocena je i hybridní jednotka Hyundai Ioniq.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
tomasko007
Příspěvek od tomasko007 »
Kedze sam mam 1.6GDI a som spokojny .. moze to zniet zaujato ale predsa...
Kazda minca ma 2 strany.
"Jednoduchsi" motor .. klasicka atmosfera ktora donedavna bol ako najvykonnejsi benzin v i30.
Nemusim riesit problemy s kratkymi trasami v meste (dnad uz benzin v oleji sa vyriesil - prestal som sledovat tuto temu), alebo chladenie turba po agresivnejsej jazde (aj tak to nikto nerobi).
Zaroven motor "nezere" aj travu pri ceste :-)
Jazdim skrz cele Slovensko a nemam strach a paniku z otacok motora okolo 5000.
Je zaroven pravda ze machrovat so zrychlenim sa s tym neda :-) a zaroven v kopcoch treba drzat otacky ... cize pokial motor nema aspo 3500 otacok.tak to je ina na pohodovu jazdu. Po 3500 otacok uz to zacina tahat lepsie.
Ak by ze jazdim hore kopcami tak asi je volba jasna pre t-gdi.
Pri konstantnej rychlosti 140km po.dialnici je mi jedno aky tam je motor.
Este sa mi nestalo aj ked som sa musel rozbiehat povedm ze zo 100 na 140 aby som niekoho brzdil (kedze vacsinou to absolvujem na 4ke )
Hluk motora je minimalny (aj ked toci pri 140km/ cca 3700 otacok). Pocut hlavne pneumatiky.
Zaroven dufam ! Ze ked budem menit Tucson za novy (ak ho dizajnovo nepokazia).
Tak verim ze vyfasuje 1.4 t-gdi, myslim ze by to bola idealna volba rozumu ...
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
kongresman
Příspěvek od kongresman »
Takže za tři týdny to bude rok, co mám Tusíka 1,6 GDI. Najeto cca 17 000 km. Za týden v pondělí první garančka. Osobně jsem s 1,6 GDI maximálně spokojený. Přiznávám, že v kopcích, když chci předjet, musím podřadit, ale jinak si motor sedl a jezdí svižně. I když jedem čtyři, dva dospělí, dvě děti. Je pravdou, že tam ještě nemám to další kurvítko ohledně emisí, ale ten výkon mi stačí. Nevěřím tomu, když tady někdo píše, že s turbem to je u benzínu úspornější. To je blbost. Když v našem městě náhodou někde stojím a stojí vedle mě Tusík, vždy dám s majitelem řeč, vbětšinou se jedná o majitele s turbem, asi se více prodávají, ono zase těch aut až tak moc nejezdí a ti, co mají benzín turbo říkají, že jim to prostě žere, i mimo město, prostě ten litr navíc oproti tomu bez turba tam je. Pak ještě jedna věc, to turbo je v autě slyšet, můj motor téměř ne. Po městě jezdím se spotřebou mezi 7 až 8. Mimo město od cca 5,7 do 7 litrů a většinou ta horní hranice je 6,7. To s turbem nedáš. Samozřejmě. pokud jedu dlouho po dálnici a ta cesta tvoří 2/3 celkově ujeté vzdálenosti a občas to polechtám nad 130 km/h, tak jedu za 7,5 litrů. Jak kdy, jak kde a za jaké povětrnostní situace a profilu silnice. A jak jsem psal na jiném vlákně ohledně mých letních výletů přes Oravu nad Zakopané, tak jsem se vracel s průměrnou spotřebou pod 7 litrů ve čtyřech lidech a to jsou na Oravě pěkné kopečky a také jsem si ""zajezdil"". Ale ono to je i tím, že jezdím od 18 let a mám za kousek 55 let a opravdu si dovoluji říct, že jsem. tzv. vyježděný 8). A dále na garančku, tedy přesněji výměnu oleje je tam sice max. lhůta rok, nebo dříve, pro všechny auta, nebo když najedeš s turbem 15 000 km a bez turba 30 000 km. Jenomže si troufám říct, že je dost řidičů, co najede těch patnáct o hodně dříve, takže zase častější náklady na servis. Plus to, jestli to turbo vydrží bez poruchy pět šest let a ty problémy s benzínem v olejové náplni. A pak to hlavní je pořizovací cena a je jedno, jestli je akce, nebo ne. Bez turba je Tusík levnější. Každopádně je Tusík skvělé auto, co se všeho kolem něho týče a je jedno, co ho pohání :D/ =D> :D, opravdu se povedlo, za mou rodinu si ho fakt užíváme a příští auto bude na 90 % zase Tusík :wink:. Jenom by to chtělo v Praze vyměnit toho magora ve vedení, který svou politikou dokur*il to, že se rapidně snížil počet prodejních a servisních zastoupení.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI, NX4E, N Line, manuál, 4x2, barva Abyss Black Pearl (v provozu od 2/2024)
Kamílek
K mé předchozí odpovědi - vycházel jsem ze zkušenosti s GDI v i30 II. Ač mám svojí i30ku opravdu moc rád, tak musím napsat, že ač je GDIčko nejsilnější motor, který se do ní dával, tak to rozhodně žádný trhač asfaltu není, spíš auto na pohodový ježdění. Tucson je oproti i30ce těžší, s horší aerodynamikou, na větších kolech + širší pneu. Pro pohodovou jízdu bude nutný motor kvůli nízkýmu kroutícímu momentu víc vytáčet a pokud bude člověk jezdit svižněji, tak si myslím, že se na těch 8.5 - 9 litrů dostane.
Nový Tucsona 1.6 T GDI jsem měl v rámci akce na víkend, kdy měl najeto necelý dva tisíce kilometrů, vytáhl jsem ho do hor, často si užíval dynamiky a vracel jsem ho se spotřebou 8.6 (nuloval jsem při přebírání vozu, protože spotřeba byla jednou z věcí, která mě u toho motoru zajímala). To mě příjemně překvapilo, protože jsem čekal, že bude jezdit tak o litr až litr a půl víc. Věřím tomu, že se zajetým motorem se bude normální a přesto dynamickou jízdou dát s tím turbem jezdit kolem osmi litrů.
Stejně jako bych si nekoupil i30ku s 1.4 (přestože s takovou motorizací spousta lidí jezdí), tak bych si nekoupil Tucsona s 1.6 GDI. Je to můj subjektivní pohled a rozhodně jsem se tím nechtěl majitelů nijak dotknout.
kongresman: Je fajn slyšet, že jsi spokojen 8) Ať je to tak i dál.
kamílek: i30 s 1,4 jsem měl a ač neuvěříš, byla hodně svižná i úsporná. Za 5 let jsem s ní ujel 124.100 km 8)
Kamílek
Axel.Foley - :)
