Stránka 1 z 2
pridusený motor
Napsal: 07 lis 2018, 21:51
od I30 1.6CRDi
Ahojte, mám taký delikátny problém snád mi niekto pomôže.. Kupil som Hyundai I30 1.6CRDi 66kw.. 6-stupnový manuál.. po 2 týždnoch od kúpy som ho išiel skúsiť na dialnicu a auto nechcelo ísť viac ako 125km/h cca (3000ot)...+ na volnobehu ked som ho vytocil dostal sa maximalne po 3000ot..akoby ho nieco dusilo alebo neviem .. .a tiež má celkom vysokú spotrebu 7,5l/100km...
vedel by mi niekto poradiť v čom je problém ?
Ďakujem
PS: všetky filtre som pomenil
Re: pridusený motor
Napsal: 07 lis 2018, 22:08
od EFISO
Tipujem na reguláciu turba alebo poruchu turba ak netlačí alebo veľmi málo vzduchu. (iba odhad podľa správania ) servis a diagnostika #-o .
Re: pridusený motor
Napsal: 07 lis 2018, 22:18
od I30 1.6CRDi
noo neviem či tá diagnostika niečo pomôže, lebo žiadna kontrolka nesvietila :/
Re: pridusený motor
Napsal: 07 lis 2018, 22:49
od EFISO
Takú veľkú pristrojovku nemáš aby ti tam vošli kontrolky na všetky čidla a senzory v aute :wink:
Jedine diagnostika odhalí nefunkčný snímač alebo senzor. Môže ti blbnuť aj snímač váhy vzduch,čokoľvek iné .Iná možnosť nieje ako odhaliť problém . Je jeden ale veľmi drahý a zdlhavý (meniť súčiastku po súčiastke #-o ) takže diagnostikovať a ukáže príčinu problémov .
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 07:14
Má auto DPF?
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 10:43
od I30 1.6CRDi
No zoberiem auto teda do hyundaju na diagnostiku lebo v servise predtým mi tvrdili že všetko je pohode .. tak to zoberem do original :P
Ano auto má dpf..ale že by kvoli nemu nechcelo auto ist nad 125? :/
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 16:34
od I30 1.6CRDi
no takže bol som na diagnostike a na moje počudovanie sa nedalo pripojit k motoru ani na desiaty pokus.. takže další problém nejde diagnostika .. nerozumiem tomu..
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 16:49
od Tudy
ŘJ kaput? Reset ŘJ motoru?
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 16:55
od Chasnik
Já měl stejný problém, technik (buď v servisu nebo na STK) při strkání konektoru do zásuvky OBDII ohnul jeden pin a proto nešlo načíst údaje z ŘJ. Vyhodili mě kvůli tomu ze dvou emisních stanic, v servisu to potom opravili (tenkrát ještě na záruku).
Prohlídni si tu zásuvku, jestli jsou všechny piny na pohled OK. Jinak to bude muset prověřit nějaký autoelektrikář, jestli je to správně zapojeno.
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 17:00
od I30 1.6CRDi
hned to pojdem pozreť snád to bude len v tých pinoch
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 17:08
od I30 1.6CRDi
no takže piny su v pohode... nejake dalsie napady/skusenosti ?
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 17:14
od Pikacu86
To co opisujes poukazuje na nudzovy rezim 3000 otacky,slaby tah a nevie ist rychlo... mal som to ked som dpf nemohol nechat dokoncit regeneraciu 3x za sebou.
Dpf mi regeneruje kazdych 576km a trva 16km.
Niekde som sa docital ze mal tento isty problem a niekedy aj zadochlo auto ked isiel postat na krizovatke a jemu pomohla regeneracia dpf cez diagnostiku.
V tomto aute je slabe turbo,nema vgt lopatky tak ak nechas dochladit 30sekund po jazde a nebudes vytacat na 4000 tak s tym problemi nebudu. Skor daj bacha na to dpf aby ti ho vzdy precistilo. Spotreba priemerna 4,8
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 17:20
od Chasnik
I30 1.6CRDi píše:no takže piny su v pohode... nejake dalsie napady/skusenosti ?
Otázka je, jestli jsou (správně) zapojeny. Nebylo auto bourané a opravované? Tu zásuvku je třeba zprovoznit, bez ní se nedostaneš k diagnostice. Třeba je opravdu problém s plným DPF, ale taky to může být něco jiného. Ale nevím, jak to bez OBD zjistit. V motorovém prostoru je ještě jedna zásuvka s názvem DIAGNOSTIC, ale nikdy jsem ji nestudoval, takže je otázka, co a jakým zařízením z ní lze načíst...
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 17:41
od I30 1.6CRDi
no nad tým dpf som tiež rozmýšlal... len myslel som že to nejako pocítim ked sa regeneruje alebo tak.. co som videl na kamaradovom aute tak ten tam mal kontrolku dpf.. tu nic take nie je :/ ale tiež som rozmýšlal že dam dpfko vyčistiť tuším to stojí okolo 150€
k tej diagnostike... myslím že zapojená je pretože dokázala diagnostika prečítať informácie typu že imobilizér ide, abs že je v pohode ale čisto k informácia o motore sa nedalo dostať.. pôjdem sa asi opýtať ,,ochotných,, pánov do hyundaja
Re: pridusený motor
Napsal: 08 lis 2018, 18:05
od Pikacu86
Iba vtedy to zistis ze ti regeneruje ked das aktualnu spotrebu a bude vysoka spotreba, alebo ked pojdes a das dole nohu z plynu ked necisti mas 0.0 a ked cisti mas 0.6 aviac.ked ti cisti neturuj to auto ako blazon ako niektory hovoria ze tomu vypal.udrzuj otacky medzy 2000-2500
