palivový filtr
Napsal: 29 lis 2018, 22:46
od Mortis
Ahoj lidi, mám další otázku. Jak vyměnit palivový filtr. Našel jsem návod pouze na i30, ale to je jiné než i40. Mám tam špatný přístup a vůbec nejsou vidět nějaké šrouby které se povolí a pak cely filtr vytáhne. Takže jak na to?
Re: palivový filtr
Napsal: 30 lis 2018, 21:03
od Mortis
Už jsem na to asi přišel, takže jiná otázka. Můžu beztrestně odpojit baterku třeba na hodinu? Potřebuji ji vyndat a pak ještě odpojit ty hrubé kable co jsou za ní abych měl k tomu filtru přístup.
Re: palivový filtr
Napsal: 11 pro 2018, 21:24
od Mortis
Takže filtr vyměněný, když někdo bude chtít radu tak napište
Re: palivový filtr
Napsal: 10 led 2019, 10:09
od Marosko566
Ja zápasím momentálne s filtrom. Nejaké rady by mi pomohli, vďaka.
Re: palivový filtr
Napsal: 10 led 2019, 13:07
od Mortis
Takže zhruba takto : nejdřív vytáhnout baterku, pak odpojit oba hrubé kabely od řídící jednotky (nebo co to je). Odšroubovat celou ŘJ, drží na plechu, celý plech i ŘJ pryč - je to jen na 2 nebo 3 šroubcích. Pak je konečně přístup k filtru, ten sundat i s plechovým držákem - opět drží jen na 3 šroubcích. Samozřejmě nejdřív odpojit 2 konektory a 2 hadičky na benzín. Pak vytáhnout fitr z držáku, odšroubovat horní díl a spodní konektor a našroubovat je na nový filtr. A všechno zase poskládat. Ať se daří
