Santa 2.2crdi netopi + dotaz na svícení
Napsal: 05 pro 2018, 09:24
od Jarecz
Zdravím, pořídil jsem si před par měsíci santu 2.2 crdi 114kw a mám na nej dva dotazy. Za prve, teď v zimě jak pustím topení, tak netopi levá strana, jde jen vlazny vzduch, prava topí normálně. Nevím jestli bude problem s vymenikem nebo někde s elektronikou klimatroniku. Jeden známy mě straší, ze bude muset ven palubovka
. A za druhé, když zapnu světla a necham je zaple, tak po vytažení klicku a zamčení auta, světla pořad svítí, předek i zadek. Neměli by se po vytažení klicku zhasnout? Štve mě ze musím pokaždé po nastartování myslet na rozsviceni světel jak u staré felicie. Děkuji za každou radu
Re: Santa 2.2crdi netopi + dotaz na svícení
Napsal: 05 pro 2018, 15:05
od Richard555
no u mé IX55 a tuším i u Santy I.gen. je to tak, že pokud necháš světla zapnutá a vyndáš klíček, svítí obrysovky do té doby než otevřeš dveře, jakmile chce dveřmi vystoupit, světla zhasnou
A s tím topením se to několikrát řešilo, dej hledat - jedná se o klapku směrující vzduch ke spolujezdci, ale jestli musí přístrojovka ven nevím......
Napsal: 06 pro 2018, 09:09
od Jarecz
No tohle je santa druhé generace a když necham zaple světla, vystoupim, tak svítí a jak zamknu tak svítí pořad. Co jsem tak hledal, tak je u spinacky nějaké relé které tohle zhasnuti světel ovládá, ale jestli to tak je nevím.
A ta klapka je taky možná, někdo psal, ze by mohl být i ucpaný výměník, takže prolachnout a kdyby se měl měnit, tak palubovka ven, ale to doufám ne. Ještě zkusit diagnostiku jestli neco ukáže..
Napsal: 07 úno 2019, 09:37
od Jarda776
Mel jsem to same, byla to klapka, staci udelat diagnostiku v Hyundai a klapku zjisti testem, mozna to umi i nejaká lepsi diagnostika garazmistra
