Stránka 1 z 2
AUTO svietenie nefunguje
Napsal: 25 pro 2018, 21:39
od ovi77
Ahojte. Mam posledny model i30 kombi, full led svetla. Mam ho 2 mesiace a doteraz som stale jazdil na svetlach v rezime AUTO. Dnes som si ale vsimol, ze ked mam svetla v tomto rezime nesvietia mi ziadne svetla a to ani ked je tma. Ked prepnem manualne svetla tak funguju, ked dam naspat rezim AUTO tak palubny pocitac mi ukazuje, ze ziadne svetla prave nesvietia cize vyhodnocuje to spravne ale nerozumiem preco.
Stretli ste sa uz s tym?
Re: AUTO svietenie nefunguje
Napsal: 25 pro 2018, 21:40
od dibarbora
Ručná brzda je uvoľnená?
Napsal: 25 pro 2018, 21:42
od ovi77
Ano. Mam automat a rucnu mam dole. Zaradene mam len P. Viem, ze na rucnej sa stretavacie vypinali a svietili len spodke LEDky.
Napsal: 25 pro 2018, 21:44
od dibarbora
Treba skúsiť dať D a nech sa niekto pozerá vonku. Myslím, že to bude eko funkcia..... (na ručnej sa úplne vypnú denné a parkovačky sa stlmia)
Napsal: 25 pro 2018, 21:48
od jaro-zv
A to máš odsledovane aj z vonku? Lebo PC na AUTO ti neukáže nič, teda žiadne kontrolky. Ale predne LED denne svietia. Treba si to odsledovat a odskúšať pred nejakým výkladom
Napsal: 25 pro 2018, 21:56
od ovi77
Takze takto. Doteraz som mal AUTO a ked svietia len spodke LEDky tak sa mi zobrazoval zelenou farbou ich symbol a ked som vosiel napriklad do tunela alebo bola vonku tma tak svietil este druhy symbol stretavacich svetiel. Teraz nesvieti ani jeden a z vonku to mam odsledovane, ze svetla su vypnute, ved aj vecer hned vidim, ze je tma.
Napsal: 25 pro 2018, 22:08
od Mr. HYUNDAI
Pokud se budeme bavit "o spodních LED" tedy pouze o režimu DRL, tak to žádná kontrolka nesignalizuje! Jsou tam pouze kontrolky parkovaček (což vpředu obstarávají stejné LEDky jako DRL a k tomu svítí zadek), kontrolka potkávaček (druhá zelená) a dálková ve verzi pro manuální zapnutí a režim automatického přepínání dálkových světel.
Ovladač má celkem 4 polohy - vypnuto, kdy konec páčky má plochou část k volantu a je cítit jakási hrana na její horní části, následuje poloha AUTO, posléze parkovačky a končíme ručně zapnutými potkávačkami, kdy je konec páčky otočen oproti poloze vypnuto a 90 stupňů a konec páčky je "na placato".
Fungují polohy ovladače správně?
Napsal: 25 pro 2018, 23:12
od jaro-zv
Mne to funguje podľa tohto manuálu.
https://photos.app.goo.gl/LLBTaEws9K5GPG7A9
Pozri či máš ten istý princíp fungovania..... Ak nie navštív servis.
Napsal: 07 říj 2023, 15:04
od Majkap33
Ahoj,prosím vyriešil si ten problem? Nam sa to stalo teraz na Tuscone po 5 mesiacoch
Auto režim fungoval a svietili predné svetlá a teraz zrazu nesvietia, musíme zapínať manuálne.
Napsal: 09 říj 2023, 11:49
Jestliže je auto 5 měsíců staré, doporučuji reklamovat v autorizáku.
Napsal: 17 pro 2023, 15:50
od Paľo muro
Dobrý deň. Mám ten istý problém na i30 2017 ako ste to poriesili ? Ďakujem
Napsal: 03 úno 2024, 21:57
od Ksenik
mam i30 pde family, na pristrojovej doske v strede pod prednym celnym sklom je snimac osvetlenia ...presne tam kde blika cervena dioda pod celnym sklom ked je auto zamknute....ak mam prepnute svetla na auto a zakryjem tento snimac napriklad ciapkou pocas jazdy cez den....zapnu sa svetla kontrolka stretavacich a parkovacich svetiel sa rosvieti na pristrojovke...odkryjem snimac stretatavacie svetla sa vypnu....mozte vyskusat na vasom aute... ak vam to nefunguje tak asi mate dovod na reklamaciu
Napsal: 15 bře 2024, 15:52
od Matrix44
Ahojte, menil som H7 žiarovky no novom aute 01/2024 za žiarovky Philips 12V H7 55W PX26d+W5W White Vision. Teraz som si všimol že mi nesvietia obrysové svetlá. Predtým som to neštudoval, takže neviem či svietili.
Keď prepnem:
AUTO - keď prepnem na režim AUTO, tak pri naštartovanom motore a zatiahnutej ručnej brzde nič nesvieti. Ani denné svietenie, a ani obrysové svetlá. Keď povolím ručnú brzdu, tak sa denné svietenie rozsvieti, ale obrysové nie.
Obrysové svetlá - keď prepnem na obrysové svetlá, tak sa rozsvieti denné svietenie, ale obrysové svetlá nie.
Stretávacie svetlá - keď prepnem na stretávacie svetlá, tak svieti denné svietenie, stretávacie svetlá, ale obrysové svetlá nie.
Diaľkové svetlá - rovnako ako pri stretávacích a tiež nesvietia obrysové svetlá.
Majú obrysové svetlá vlastnú poistku?
Všetko som zapojil, tak ako bolo predtým zapojené. Je síce zvláštne, (pri čelnom pohľade) na ľavej strane je zapojenie diaľkového svetlometu a svetlometu na presvetľovanie do zákrut čierny kábel hore a modrý dole a na druhej strane je to presne naopak. Ja som neprehodil zapojenie, lebo je to tak zapojené na svorkovnicu a svorkovnice sú na obidvoch stranách rovnako otočené, a kábel pre presvetľovanie svetlo je dokonca pripojený s elektrikárskou páskou, takže opačne ho ani nie je možné otočiť.
Máte nejaké nápady?
Ďakujem Vám.
Napsal: 15 bře 2024, 16:25
od dibarbora
Keď opustíš myšlienku, že obrysovky musia svietiť niekde s hlavných svetlometov… tak zistîš, že to máš OK.
DRL svetlá majú dve intenzity svetla… vyššia je klasické DRL a nižšia = obrysovky…. všimni si pri uvoľnenej ručnej že so zapnutím obrysoviek/stretávačiek DRL pohasnú….
od Vysous
Úplně hloupý dotaz - jsi si jistý, že i30 vůbec má obrysová světla? Neslouží to třeba jen na přisvěcování do zatáček? Já mám LED světla, takže to nemůžu vyzkoušet - ale moje i30 používá denní svícení vpředu jako obrysovky a všechno se chová přesně jak popisuješ.
