Soustružení brzdových kotoučů- Brněnsko
bigosp
Příspěvek od bigosp »
Poraďte prosím, kde na Brněnsku stočit brzdové kotouče, pokud víte tak napište cenu požadovanou za tuto operaci.
cypisek
kotouče
Příspěvek od cypisek »
ja bych šel zásadně do nových ... stačely se kdysi tak na š 120-citkach kde to bylo jedno jak to brzdí .. :-) toť můj názor .. tudiž nepomůžu bohužel ... :roll:
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
bigosp
Jde o to, že kotouče začaly kopat a destičky jsou ještě OK.
Když vyměník kotouče tak vyměním i s destičkama.
Staré kotouče chci srovnat a dojezdit desky.
Potom samozřejmě vše nové.
zz
Příspěvek od zz »
Bohužel ti neporadím, kdo to dělá na Brněnsku, ale chci reagovat na Cypíska. Jedno přerovnání kotouče bezpečně vydrží. Na kotoučích bývá vyražena minimální míra po přerovnání a pokud jí respektuješ, nic neriskuješ. Schválně si změř nové, až si je koupíš, a uvidíš, že mají skoro o 2 mm více než je min. tloušťka. Ale pokud je budeš chtít přerovnat, tak se raději sháněj po firmě, která kotouče brousí. Nějakému garážovému soustružníkovi se opravdu hodí svěřit jen tu Š 100.
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
cypisek
zz: ja vím že většinou je nove - výměna rozdíl 2mm (teda u mně taky nový 22 mm výmena 20 mm), proto si říkam že když je ma sjete na 50 % .. teda třeba jeden milimetr zbýva do minima nevím o kolik mu to ubere přerovnáním ... jestli se to oplatí
... jasně každeho věc co si uděla .. ale nechci ho potkat v protisměru v zatačce jak mu třeba více sjety kotouč praskne .. :roll: :evil:
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
zz
Příspěvek od zz »
Samozřejmě, že pokud je chce někdo rovnat proto, že v nich má rýhy od desek sjetých na kov hluboké až na žebra, tak je to dobytek. (Bigosp klid, nemyslel jsem tebe, ale znám takové) . Pokud ale provedeš broušení včas a jen proto, že se ti při tějakém zoufalém brždění zvlnily, kvůli rzi na okrajích a při středu (ozývají se pazvuky) nebo jen běžnému opotřebení, prodloužíš výdazně jejich životnost. Dokonce se nic nestane, když se při dalším provozu dostaneš nějakou desetinu pod limit. V žádném případě tady ale nechci nikoho navádět, aby to dělal, nebo dokonce namontoval po brusu kotouče, které jsou pod minimem
ryba
Příspěvek od ryba »
na mym aute byly taky staceny, u Donata, bylo to v pohode....ale po nejaky dobe zase zacaly kopat. Jinak, jde to, ale musi se dodrzet minimalni tloustka kterou doporucuje vyrobce. U me je novej 19mm, minimum 17mm.
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Měl jsem je také stáčené. A také u Donata (cena 200kč/kus). Byly trochu zvlněné
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Tommas33
Re: Soustružení brzdových kotoučů- Brněnsko
Příspěvek od Tommas33 »
bigosp píše:Poraďte prosím, kde na Brněnsku stočit brzdové kotouče, pokud víte tak napište cenu požadovanou za tuto operaci.
Zkusím se ti poptat v práci,ale až v pondělí.Máme tam soustružníka.Musel bych to domluvit.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
zz
Příspěvek od zz »
Ale zeptej se ho, jestli to už někdy dělal, protože když to řadně nevycentruje a kotouč nebude mít stoprocentně stejnou sílu po celém obvodu, tak chudák BIGOSP přijde o nohu, případně si kolenem vyrazí zuby :D
Tommas33
Dělal to určitě,ale normálně tyhle práce neděláme.Je problém,kdy to udělat musí se rozhodit nastavená mašina.Musí se to dělat ofic.přes šéfa.Jinak to dnes nejde.Poptám se.
ivan
Příspěvek od ivan »
zz píše:Ale zeptej se ho, jestli to už někdy dělal, protože když to řadně nevycentruje a kotouč nebude mít stoprocentně stejnou sílu po celém obvodu, tak chudák BIGOSP přijde o nohu, případně si kolenem vyrazí zuby :D
Copak po celém obvodu,ale najedno upnutí se musí stáhnout na obě strany na jednou,jinak je to v čudu!!!
bigosp
Tak jsem ty kotouče měřil, mají 18 mm ( limit 19-17 ), tak to by ještě na doježdění těch destiček šlo ne??
Hodně jezdím, do auta investuji pořád, tak chci investice minimalizovat. Mám najeto skoro 120000 km.
Hyundai GETZ 1,3 LPG
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ivan píše:
mno to je taky fak, leda ze by mel presny voko :lol: a do ceho se to uplne aby to nehazelo a byl k tomu pristup z obou stran??
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
kdyz si nechas sesoustruzit kotouce tak ten povrch mas pak jako novej.zadny centrovani neni. kup si novy cena cca.2000 a o ty desticky nejde kdyz je chces dojet tak je tam pak normalne dej oni si sednou jed pak chvily jak na brzde tak na plynu. musis tomu dat cas a pak vse v poho
Zpět na „Technická Sekce“
