zadní stěrač
Napsal: 10 led 2019, 23:04
od Mortis
Nějak mi blbne zadní stěrač, jednou stírá podruhé ne, někdy trvá minutu než začne. Prý by to mohl být vadný cyklovač, nevíte kde ho najdu?
Re: zadní stěrač
Napsal: 11 led 2019, 22:57
od Beri
Měl jsem ten samý problém => vadné relé pro motor stěrače, které je pod krytem v pátých dveří. Po rozborce jsem zjistil "pecku" na kontaktech - docházelo k velkému přechodovému odporu a tím úbytku napětí na kontaktech. Nechal jsem relé v záruce vyměnit. S trochou štěstí je přístupné přes krytku na levé straně dveřích, ale lepší je sundat černý kryt.
Re: zadní stěrač
Napsal: 12 led 2019, 16:02
od Mortis
Díky. Myslíš ty krytky na bocích co slouží asi na výměnu žárovek? Radši sundám celý tapec. Nevíte někdo jak tam drží? Našel jsem 2 šroubky pod krytkama na bocích ( ne ty na výměnu žárovek) a pak další šrouby na vnitřním úchytu pátých dveří uprostřed. Zbytek je asi zacvakávací že?
Re: zadní stěrač
Napsal: 12 led 2019, 16:09
od Mortis
Jo a to relé je zvlášť nebo musím vyměnit celý motorek?
Re: zadní stěrač
Napsal: 13 led 2019, 15:21
od Beri
Jo, to je ta krytka, ale obávám se, že to touhle cestou nepůjde vyndat, takže spíš sundat celý kryt. Myslím, že dva nebo čtyři šrouby a pak je to na cvaknutý.
Relé je zvlášť v patici a není společný s motorem, takže není problém provést výměnu i za jiný typ, pokud už není auto v záruce. Dokonce se dá i rozebrat, ale pokud je už jednou opálený, tak nějaké vyčištění kontaktů vydrží jen chvilku. V sepnutém stavu jsem na kontaktech naměřil okolo 9V (má být co nejméně).
Re: zadní stěrač
Napsal: 26 led 2019, 16:45
od Mortis
Opravdu to bylo to relé, i když vypadalo jako z obchodu, vnitřek byl asi naprd. Takže opraveno
