Nejlepší olej pro 1.7CRDI 85KW rv 2017
Napsal: 16 led 2019, 19:57
od Petr 1,5CRDI
Zdravím,
servis mi nabídnul, že si můžu přinést vlastní olej, když bude splňovat normu pro auto. Kdyby mi někdo napsal jaký olej tam dáváte, tak bych byl za to moc vděčný. Předem Děkuji
Re: Nejlepší olej pro 1.7CRDI 85KW rv 2017
Napsal: 17 led 2019, 10:12
od mikodim
Hocijaký, ktorý splna normu. Pomer cena/znacka je podla mna dobrý Mobil, Total, Shell .. Zalezi kolko chces investovat do oleja. Viac sa oplati investovat do kvalitneho filtra nejakej znamej overenej znacky.
Napsal: 18 led 2019, 14:12
od tizzio
Koukni do navodu, mas to tam napsane.
Napsal: 18 led 2019, 14:16
od Petr 1,5CRDI
Kdyby mi to nekdo opsal presne z faktury ze servisu, tak bych mel jistotu.
Toto je moc obecne. Diky
Napsal: 18 led 2019, 20:33
od kyrmon
Nějak se mi nechce věřit tomu, že servis tam lije to nejlepší pro motor v poměru cena/výkon, natož výkon/výkon..Takže bych normy nezatracoval ;) a až se bude vědět norma, tak chlapi zde na fóru moc rádi a dobře poradí
Napsal: 19 led 2019, 06:52
Texaco Havoline. Shell nic moc, dřív degraduje. V manuálu najdeš viskozitní třídu 5W-30, po změně v roce 2017 :hyu: doporučuje 0W-30. Když ti to servis dovolí, doporučuji 5W-30. Auto je citelně tišší než s 0W.
Napsal: 19 led 2019, 11:19
od sairik
ja som bol naposledy na vymenu 9/2018 a na dali mi tam 5W-30. Tak to mam napisane na stitku 8-[
Napsal: 19 led 2019, 11:50
sairik: Tak to se divím :-k Podívej se ještě do faktury.
Napsal: 19 led 2019, 12:36
od sairik
na fakture tak isto 5w/30. A v brozurke manualu je tiez 5w/30. Cize nemaju dovod tam davat nieco ine :lol: A kupoval som auto 11/2017
Napsal: 19 led 2019, 13:42
Děkuji za info. Vím, že v manuálu je uvedeno 5W-30. Ale jak píšu výše, proběhla změna, proto se ptám.
Napsal: 19 led 2019, 14:10
od sairik
ale tak parametrovo nema byt 0w/30 lepsi ? ci ?
Napsal: 19 led 2019, 14:21
od 09freds
Dle tabulky v manuálu výrobce doporučuje oleje viskozity v rozsahu 15W-40 až 0W-30/40 dle rozsahu teplot použití a pro diesely normu ACEA C2/C3.
Je myslím na rozhodnutí majitele a podmínkách, kterou viskozitu oleje za dodržení normy ACEA v motoru použije.
A není použití oleje 5W-30 v servisech zapřičiněno jeho obecně nižší cenou oproti 0W-30 ?
Napsal: 19 led 2019, 15:57
od Mexican
extra panensky, idealne z Krety.
PS: moze mi niekto odborne vysvetli co znamena najlepsi? 300 000 km jazdim Total Quartz a som v stave ze ho asi mozem doporucit pre motory potrbujuce A4/B4. olej maze, nezadrel som. ale ci je najlepsi? 5l stoji 600kc. takze asi cajk
co sa tyka olejov pre c3/c4 a tucsona - osobne by som siel do viskozity 5w30. tie nulkove oleje davaju zmysel pre hybridy. najst si obyc vyrobcu (od elfu, shell, total cez fuchs, castrol az po aral/mol/orlen). vsetko je to jedno :) pravidelne menit, nebyt prasa k motoru a motor to vsetko prezije v cajku
Napsal: 19 led 2019, 17:51
sairik píše:ale tak parametrovo nema byt 0w/30 lepsi ? ci ?
Jde o emise, s 0W by (teoreticky) měli být nižší kvůli nižšímu namáhání danému nižší viskozitou. Opakuji, hýbeme se v teoretické rovině.
Mexican má pravdu, olej může být i zlatý, když ale někdo bude měnit v šílených intervalech (rozuměj i 30.000 km je moc) a bude se chovat k motoru jako prase, ani tak mu olej nepomůže.
