Výměna turba
Napsal: 16 led 2019, 21:57
od stromisko1
Ahoj, odešlo mi turbo na Santa Fe 2 2.2 crdi 114kW a chtěl bych vědět jestli už jste ho někdo měnil, jak je to složité a zda se to dá udělat aj doma.
Re: Výměna turba
Napsal: 17 led 2019, 08:46
od Mexican
napada ma klasicke "uvezu to pane lorenz?"
ty snad najlepsie vies ako si na tom manualne zruzne, ake mas doma naradie a podobne. vymena turba nie je jednoducha zalezitost a urco by som to ja osobne nerobil doma aj ked naradie mam dobre a opravujem si dost veci
Re: Výměna turba
Napsal: 17 led 2019, 09:58
od dibarbora
Este jedna podstatna myslienka, dielensky hever mas? Bez toho by som to nerobil.
Re: Výměna turba
Napsal: 17 led 2019, 11:34
od stromisko1
Hever mám a mám aj takové ty menší nájezdy, ale kde mi spíš o to že co jsem se díval na netu tak to tam někdo sundával aj s hlavou a do toho bych teď nešel.
Výměna turba
Napsal: 20 led 2019, 20:49
od Fab30
Da sa to doma urobit, ale narobis sa riadne a na prvy krat dost zlozite. Ja by som to ani za peniaze uz nerobil
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Re: Výměna turba
Napsal: 20 led 2019, 22:23
od dibarbora
Treba počítať s neočakávanými nástrahami v podobe problémových skrutiek, prípadne odtrhnutých šteftov. Je potrebné samozrejme disponovať kvalitným a pestrým náradím, aby v pol ceste nebola stopka v podobe nejakého externého thorxu alebo inej vychytávky.
Re: Výměna turba
Napsal: 17 kvě 2019, 10:45
od juchuchu
Výměna turba je věc jedna, důvod, proč turbo havarovalo je věc druhá. Nevím, kolik máš najeto, ale často turbo havaruje, protože není v motoru v pořádku mazání. Buďto je málo oleje, nebo je špatný. Špatný je proto, že se nemění, nebo proto, že je znehodnocený. Znehodnocený bývá často únikem nafty do motorového prostoru kolem vstřiků (vyklepané podložky pod vstřiky). Tím vzniká karbon, usazuje se v motoru, hlavně ve vaně, v sacím koši, ten se postupně ucpává a snižuje průtok oleje. Pak to blbě maže a první, co odejde je turbo. Když se to řeší jen výměnou turba a ne celkovou kontrolou motoru, pak se sítko oleje ucpe úplně a motor nemaže a havaruje. Takhle už umřelo hodně nafťáků, i těch v Santa Fe, aniž by měl motor oleje na měrce málo. Mám po výměně turba, ukázkový příklad odfláknutého servisu předchozího majitele nastal i u mě. Ale vzali jsme motor pro kontrolu komplet, vše bylo, jak píšu výše. Teď mám 100 % klid.
Re: Výměna turba
Napsal: 29 čer 2021, 19:28
od Josef Viktořík
Dobrý den,turbo jsem měnil,Koupil jsem nový vyvážené střed a zbytek jsem udělal zpod auta a zhora. Je nutno počítat se špatným přístupem a mít kvalitní 12 golu, Jednu matku jsem musel odsekat. Práce cca na 6 hodin.
