Zdravím všechny, prošel jsem tady pár témat a zjistil jsem, že únik oleje na 1.4i (80kW) na i30 není nic abnormálního. Já jsem v Listopadu měnil olej a v servise mě upozornili, že z toho vylili pouze 1,5l ze 4l.
Tak se olej dolil do plna na měrce a teď jsem zjistil, že po 3tis. km zmizeli cca 4mm na rysce, po 6tis. km další 4mm. Chci se zeptat, jestli nevíte jaký objem oleje ryska "snímá". Jestli 1l nebo 3l oleje. Abych odhadnul kolik toho motor asi sežral.
Olej měním po roce a to najedu cca 12 - 14tis. km.
Díky za rady
Měrka oleje - jaký má rozsah
- Richard555
Re: Měrka oleje - jaký má rozsah
únik oleje bys viděl, každý někde parkuje a asi je normální hodit očko, jestli na místě kde jsem stál není nějaká louže něčeho.....
v
1,4 CVVT je asi 3,3 l oleje.
Jestliže ti za 3 kkm zmizí z měrky 4mm a za další 3kkm zas 4mm a motor je suchej a čistej , tak dolej 1/2 litru po 6 kkm a neřeš to - tohle prostě řešení nemá. Moderní motory už trochu oleje žerou (tenčí kroužky ev. méně kroužků = nižší tření) a to co popisuješ je fakt dost málo
Ta měrka mívá mezi max. a min asi 1,5 -2 cm a to bývá tak 1-1,5 l oleje, takže i kdybys nic nedoléval asi bys do výměny dojel s olejem mezi ryskami.
Jak říkám dolej 1/2 l a uvidíš co to na rysce udělá
A že ti řekli, že jsi měl v motoru 1,5l oleje bych asi neřešil - v servisu často olej odsávají a tam záleží jak hadičku nasunou hluboko a kolik tam starýho oleje zůstalo ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
v
![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
