Stabilizátor řízení
Napsal: 03 bře 2019, 09:39
od Láďa515
Mám i 20 rok výroby 2013 a dne 22.11.2017 jsem se svým gumařem vyměňoval pravou tyč stabilizátoru,výrobce Delphi.
Znova slyším zvuky které byly před výměnou,podíváme se na to jestli je to levý-který je ještě původní nebo pravý.
Máte nějaké zkušenosti s tyčí stabilizátoru?Delphi je prý dobrý výrobce.
Dík za názor.(ty rozbité silnice asi moc nedělají dobře podvozku?snažím se přes díry jed alespoň pomalu)
Re: Stabilizátor řízení
Napsal: 03 bře 2019, 10:16
od rudolf.tomka
pozri aj čap riadenia a zvislý čap na ramene ...
Napsal: 03 bře 2019, 11:35
od Richard555
Samozřejmě zkoukni všechny tyčky - ono se to dost roznáší po karoserii, dokonce ani zadní tyčky nejdou spolehlivě indentifikovat, pokud začínají klepat :wink: Tím že zkontroluješ vše ostatní nic nezkazíš - někdy klepe uložení stabilizátoru (nejspíš takový gumový "U" ) ale většinou se ty tyčky mění na obou stranách. Na podvozek je dobrá značka SWAG nebo MOOG a pokud ten typ vyrábí není špatné ani MEYLE ale musí být označeno HD - haevy duty bez tohoto označení je to "papír"
Napsal: 03 bře 2019, 13:22
od Láďa515
Díky za odpověď a na výrobce dílů se podívám. :hyu:
Napsal: 04 bře 2019, 18:25
od Láďa515
Tak je to levá strana stabilizátor řízení.
Napsal: 21 zář 2019, 08:45
od Yvet
Prosím vás, viete opísať zvuk, ktorý vydávalo vaše auto? Mne sa deje niečo podobné, občas zvuk vychádza od pravého predného kolesa, po spomalení prestane. Včera som musela zastaviť, spomalenie nepomohlo. Po rozjazde už v poriadku.
