Zpětné zrcátko
Laku, koroze, výměna dílů karoserie.
vena222
Zpětné zrcátko
Příspěvek od vena222 »
Dobrý den!
Potreboval bych poradit s výměnou zpetneho zrcatka u řidiče.Je to model prvni generace po faceliftu.Prestalo me fungovat sklapeni,tak si chci kopit nové.Chtel bych poradit jak na výměnu,popř.nejake foto a zda jde pak samostatne vyměnit ten kryt barevný s blinkrem.Prodavaji totiz jen černý.Dekuju za odpovědi
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Richard555
Re: Zpětné zrcátko
Příspěvek od Richard555 »
Přiznám se že u :hyu: jsem jen měnil led lištu v zrcátku u IX55 a víc jsem to nestudoval. Tak všeobecně: to černé je zrcátko "na lak" tedy si ho nalakuješ dle potřeby. Určitě by se mělo dát zrcátko rozdělat a kryt vyměnit za původní lakovaný s led. Až sundáš sklo určitě to jasně uvidíš co a jak udělat
vena222
Re: Zpětné zrcátko
Dík za odpověď.A to zrcatko se jen normálně vyloupne?
Richard555
Re: Zpětné zrcátko
No já jsem zrcátko nastavil el. co nejvíc tak abych se dostal šroubovákem k těm packám zvenku a zezdola a stačí odcvaknout 2. Pak zrcátko opatrně vyjmout. Bacha je tam kablík na vytápění, opatrně odpojit abys neurval ty piny na topném tělísku. A ještě něco, zrcátko nesundavej, když bude zmrzlé plasty křehnou a lámou se. Pokud to musíš dělat v zimě pořádně ho třeba fénem ohřej!
vena222
Re: Zpětné zrcátko
Jj,diky moc.Potreboval jsem to vědět,neboť všechno kromě sklápěni jde a origo servis,kde jsem jezdil 5 let na garancky me jako vernemu zákazníkovi "nacenil" černé zrcátko 8000+nastrik 2000+ práce.Na netu to zrcatko origo koupite za max.2300 kč.Přirážka 5700 mě přijde dost nemravna.Ještě jednou dekuji
Richard555
Re: Zpětné zrcátko
No jestli chceš koupit jiné funkční zrcátko, tak ho rozebírat nemusíš sundáš v předním rohu dveří ten plast - někdy na něm bývá i výškový repro a pod ním bývají 3 šrouby a konektor nebo dva když je rozojíš a šrouby povolíš sundáš celý zrcátko a nemusíš nic rozebírat :wink:
Někdy je třeba kvůli tomu plastu jak jsem psal výše sundat i tapecírunk dveří protože se občas vyskytne šroub který ten trojůhelník drží pod tapecírunkem :wink:
vena222
Re: Zpětné zrcátko
Jj,to me je jasné,ale potřebuji buď potom stejně vymenit ten barevný plast zezadu,bo mám zrcatka v barvě a to nove je vzdy černé.A navic myslím,ze to nefunkcni sklapeni zpusobuje spatny motorek
Richard555
Re: Zpětné zrcátko
S těma motorkama je to asi takhle: spousta se jich dá nahradit z jiných aut ať už to jsou motorky k seřizování světel, nebo k ostřikovačům atd. :hyu: má ceny zcela nesmyslné, např. na IX 55 kompl. čerpadlo ostřikovače světel je bezmála 5000,- pasuje tam čerpadlo na Mercedes akorát je malinko odlišný konektor a stojí asi 600,- . Takže rozebrat a hledat .... všechno jde ;-)
vena222
Re: Zpětné zrcátko
No to jsem nevěděl.Mě hlavně zarazil přístup servisu,kde jsem jezdil celou záruku a napari me 8000 za dil,který ja jako fyz.osoba koupím za 2300.Už jsem s nima skončil.Servisuju v Boshi a za polovic.Jinak diky za odpovědi.
Zpět na „i30 Karosérie“
