Apple car play
Napsal: 24 bře 2019, 16:41
od kolisek
Ahoj, máme od léta i30 fastback s lepší výbavou a dokoupený větší panel s navigací. Andorid auto se mi povedlo nainstalovat (někde na netu jsem našel instalacku), ale teď s iPhone si nevím rady. Nejdřív jsem sháněl instalačku do telefonu, kterou jsem nemohl najít, pak jsem někde četl, ze není míč třeba a stačí jen propojit kabelem, nic se nespustilo. Pak jsem hodil iPhone do německého jazyka a taky bez úspěchu. Můžete mi tady někdo prosím pomoc jak Apple car rozběhnout? Ideálně krok po kroku. Moc děkuji.
Re: Apple car play
Napsal: 24 bře 2019, 19:23
od Phev
Ahoj, jestli máš v iPhonu aktuální soft, tak pro připojení k CarPlay není potřeba žádná aplikace a vše záleží na autě.
U mně v ioniqu není problém
Re: Apple car play
Napsal: 24 bře 2019, 22:21
od kolisek
Ahojky, verzi mám 12.1. Máme fastback z roku 2018 a bohužel se mi nic nepřipoji, v autě to mám povolené. Nechytlo se to ani po změně na německy jazyk v telefonu.
Re: Apple car play
Napsal: 25 bře 2019, 08:26
od matejfck
Skus pouzit original apple kabel.
Re: Apple car play
Napsal: 25 bře 2019, 11:07
od kolisek
To taky bohužel nejde. Jiný kabel než origo nemám.
Re: Apple car play
Napsal: 27 bře 2019, 09:43
od Phev
Jakou máš verzi softu v telefonu? Podpora je mám dojem od ios 12.
Jestli ano, tak je problém v autě
Re: Apple car play
Napsal: 10 dub 2019, 14:36
od kolisek
Mám 12.2. Už fakt bohužel nevím čím to je. Chtěl jsem to pak ještě podle nějakého návodu flashnout, aby mi tam jelo třeba YouTube, atd. A zatím nerozchodim ano to. Nevíte kdo by byl schopny to udělat? Klidně i za FO
Re: Apple car play
Napsal: 01 zář 2019, 13:41
od Iqwak
Ahojte, poradim skusit jednu vec ktora je v podstate potrebna na spustenie apple carplay - mat aktivovanu Siri (najlepsie este zapnut vsetky moznosti - aktivacia bocnym tlacidlom, cakat na frazu “hey siri”, atd). Po aktivacii by uz malo stacit iba klasicky pripojit kablom k autu.
Re: Apple car play
Napsal: 24 led 2020, 14:27
od M1cha7
Zdravíčko prosim Vás chci se zeptat zda jde zprovoznit Carplay u vozu i30 2018 kdyz má ten menší display. Nebo to je delane jen pro ten vetsi display. Dik za odpoved.
Re: Apple car play
Napsal: 24 led 2020, 14:28
od Mr. HYUNDAI
Pokud to není "tablet" 8 palců, tak ne.
Re: Apple car play
Napsal: 24 led 2020, 14:31
od M1cha7
Díky.
Re: Apple car play
Napsal: 12 srp 2021, 12:20
od VilemSinek
Zdravím, nedávno jsem k tomu viděl ještě tento článek kde jsem se dočetl hlavně info k tomu, jak systém aktivovat a ovládat. Tak třeba se to ještě bude někomu hodit.
Re: Apple car play
Napsal: 29 říj 2021, 11:16
od Peta5tikoruna
Ahojky,
zkoušel někdo z Vás věcičku viz. odkaz?
https://www.kyebriq.com/
Vypadá to dost dobře. A u koncernu to i funguje. Myslím, že jsem tam zahlédl i Kiu, ale Hyundai zatím nic.
