Stránka 1 z 7
Deaktivace start-stop
Napsal: 28 bře 2019, 14:49
od Schnack
U Číňana jsem našel zajímavý modul na deaktivaci start-stop a mezi podporovanými modely je i
i30 (uveden pouze on, takže proto to zakládám sem).
https://www.ebay.com/itm/NEW-Start-Stop ... ctupt=true
Sice to není nejlevnější, ale je to příjemně malý a docela vychytaný, včetně možnosti vzdálené deaktivace a aktivace celého modulu tlačítkem SS pro případ servisu, aby na to nepřišel. Posílané z Maďarska, takže bychom se vyhnuli i proclení a dalším poplatkům.
jak to funguje je vidět tady:
https://www.youtube.com/watch?v=ytv_O9w ... e=youtu.be
Nemá to už náhodou někdo vyzkoušený?
Re: Deaktivace start-stop
Napsal: 28 bře 2019, 15:30
od lumix
No řeší to jen část problému, tzv. Inteligentní nabíjení bude funkční stále.
Napsal: 28 bře 2019, 16:14
od Schnack
Řeší to start-stop. Nic víc, nic min. Inteligentní nabíjení je systém, který se SS přímo nesouvisí a je to jen další kurvítko . To obejít asi nebude možné, bez nějakého radikálního zásahu do elektroniky. Tohle je jen nazvěme to inteligentní přemostění tlačítka SS.
Napsal: 28 bře 2019, 16:48
od Mr. HYUNDAI
Co se inteligentního nabíjení týče, tak tomu by mělo "zamezit" svícení potkávačkama
Napsal: 28 bře 2019, 19:04
od Schnack
To jako fakt? Pak to nechápu. Udělají start-stop a uživatelé hledají způsob jak se ho zbavit protože ničí motor, udělají inteligentní nabíjení a abychom si nekurvili baterku, tak raději budeme svítit potkávačkama, i když máme denní svícení. To je fakt na palici.
Napsal: 28 bře 2019, 19:13
od Mr. HYUNDAI
Někdo z kluků tu psal, že když svítí potkávačkama tak altík přejde do režimu stabilního nabíjení.
Napsal: 28 bře 2019, 19:36
od dibarbora
Presne ako píše Mr Hyundai, rozsvietené stretávacie svetlá znamenajú "ustálenie" nabíjacieho napätia prežiteľnej hodnote cca 14,7V - merané šikmookým V-metrom do zapaľovača, takže realita môže byť trochu iná. Maximum toho v-metra namerané v zásuvke je asi 15,2V pri vynútenom dobíjaní bez svetiel, keď už baterka "kričí" o život.
Na toto ale musím povedať aj B, že mám klasické H7 svetlá. A za týmto chovaním by som hľadal skôr nutnosť, ktorá výrobcu donútila to takto nastaviť. Tou nutnosťou sú samotné žiarovky H7, ktoré by buď svietili slabo pri vypnutom dobíjaní a tých 15,2V by už vplývalo silno na ich životnosť - za jazdy by sme v noci vnímali silné zmeny jasu svetiel.
Kto má LED svetlá, tam to pomôcť nemusí. Predpokladám, že LED svetlá budú mať vstavanú elektroniku, ktorá zabezpečí ich plnú funkčnosť za všetkých napäťových pomerov v palubnej sieti a bude im jedno či sú napájané napätím 12,6V z akumulátora alebo tých 15,2V pri plnej paľbe z alternátora.
Napsal: 30 bře 2019, 20:05
od Schnack
Kolega našel tohle
http://rnews.cz/trvala-deaktivace-stars ... /#comments a jemu to na Rendlikovi funguje. Nebudeme na tom stejně? Zítra zkusím najít, jestli tam podobný konektor není, případně potěší zpráva od někoho, kdo auto dobře zná a ví kam sáhnout
Další věc je, aby diagnostika furt neřvala, že je otevřená kapota. To by se mi asi moc nelíbilo.
Napsal: 03 dub 2019, 17:17
od helou
Nechapem co tu riesite u mna i30 start stop funguje takto:
1. ak chcem aby start stop vypol motor musia byt splnene tieto podmienky >
A. napatie baterky dostatocne na nastartovanie, je zname ze i30 ma inteligenty system start stop a auto hocikedy nevypne motor.
B. musim poriadne zatlacit na brzdovy pedal a to hlavne v koncovej faze brzdenia.
2. ak nechcem aby mi vyplo motor >
A. pri dobrzdovani na konci stlacam brzdu opatrne, jemne a motor mi tym padom nevypne, je to skor otazka zvyku, ale da sa to ak sa nato sustredim zo 100 pripadov ani raz ho nevypne.
Upozornujem ze mam automat a auto hold.
Napsal: 04 dub 2019, 12:36
od Sandak
Mám automat bez autoholdu a s tím zatlačením na brzdu tedy nevím. Mě se motor vypne pokaždé když zastavím a jsou splněné podmínky jako zahřátný motor, nabitá baterie atd... Jediná spolehlivá možnost jak to vypnout je tím A tlačítkem po každém nastartování, což je podle mě zbytečný opruz a člověk na to často zapomene. Nejsem si úplně jistý jestli to funguje tak ja k popisuješ, respektive to tak možná funguje jen pro verzi s autohold, ale přijde mi to zvláštní, že by to takto rozdělili..
Napsal: 04 dub 2019, 17:52
od helou
Neviem ako tito mam dokazat, ale musis mi verit ja ked nechcem tak pri zastaveni mi nevypne motor. Mozem tito natocit na video dakedy ak chces......
Napsal: 04 dub 2019, 18:43
od Sandak
Netřeba dokazovat, nemám důvod ti nevěřit. Musím to vyzkoušet nasimulovat tak jak to popisuješ zda se mi to také podaří, nebo zda to je tím autoholdem
Napsal: 06 dub 2019, 19:48
od Juri2008
Da sa to jednoducho obist. Jedna z moznosti je taka ze sa nepriputas a vtedy je start stop deaktivovany alebo odpoj konektor co ide do pasu a tym padom sa mozes aj priputat ale start-stop bude deaktivovany jedina nevyhoda je taka ze ti to bude chvilu pipat a blikat na pristojovke ze niesi priputany
Napsal: 06 dub 2019, 20:08
od Schnack
Asi takhle, nepřipoutanej ZÁSADNĚ nejezdím a to ani na krátké vzdálenosti (na to se mám moc rád. Už jsem jeden náraz zažil a nebýt připoutanej, tak jsem byl strašně dobitej. Takhle jsem měl jen slušný modřiny od pásu a pohmoždění žeber. Airbag tenkrát auto ještě nemělo). Další otázka je, jestli to pak nemá vliv na vyhodnocování případné reakce airbagu. Tento způsob se mi nelíbí.
Napsal: 07 dub 2019, 11:23
Vystřelený airbag může nepřipoutanému člověku zlomit vaz. A ano, elektronika vyhodnocuje, zda je člověk připoutaný nebo ne. Navíc fyziku ošálit nejde, pohyb nepřipoutaného x-kg těžkého těla proti vystřelenému airbagu se mnohdy rovná sebevraždě.
