Vůle v servořízení
Santík
Vůle v servořízení
Příspěvek od Santík »
Zdravím Sanťáci,
v nejbližší době budu donucen k výměně servořízení, při kontrole jsem zjistil vůli na hřídely z levé strany a na pravé začíná unikat olej přes manžetu. Neměnil ho už někdo z vás ? Byl bych vděčný za jakýkoliv návod jak co nejlépe dostat servo z vozidla.
Předem díky za odpovědi
Santík.
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Bed@
Re: Vůle v servořízení
Příspěvek od Bed@ »
Navod jak to rozebrat jsem nahral sem https://uloz.to/!XlKzSshIIYsq/steering-system-pdf ceka mne uplne to same u manzelky auta, ale tady si nejsem jistej, zda to chci delat sam bez velkeho zvedaku :-k asi si pockam na tvoje zkusenosti 8)
Minule dva vikendy jsem menil poloosy a ta prvni byla teda opruz, 30t lis a autogen nepomohl dostat poloosu z loziska a tak se musela vyrezat flexou. Takze misto planovany vymeny jen poloos to byla i neplanovana vymena lozisek.
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Santík
Tak servořízení vyměněno :D/ Dělal jsem to na zemi, jde to celkem dobře akorát si člověk trochu poleží :D , předek jsem vyzvedl, podložil kastli za nápravnicí a dále podle návodu, kola, tyčky stabiku, přední a zadní šrouby držáků motoru, spodní kryt motoru, spodní čepy, povolit držáky potrubí servořízení, držáky výfuku u katalyzátoru, kuláky jsem nesundával ale vytočil axiální táhla a poté celou nápravnici dolů, venku demontovat servo, umýt nápravnici, montáž nového serva a vše zpět na auto. Časově cca 6 hodin (dělal jsem to poprvé :) ). Ještě jednou díky za návod, hodně pomohl.
Santík
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Kde je video a fotky z vymeny :?: :D Pises o sroubech drzaku motoru, motor je chycenej ale nahore ne, ten spodni ram jde sundat, aniz by se musel motor nekde zavesit ne? Jak jsi to mel s nastavenim serva do spravne polohy, ono je v zakladni poloze kde? Po sundani tahel rizeni se musi na geometrii ne?
mirob12
Příspěvek od mirob12 »
Aký olej ide do servoriadenia na santa fé 2.2 crdi 2008 114kw ? ďakujem
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Specifikace PSF-3 :idea:
Zpět na „SANTA FE II“
