Vůle v servořízení
Napsal: 29 bře 2019, 19:57
od Santík
Zdravím Sanťáci,
v nejbližší době budu donucen k výměně servořízení, při kontrole jsem zjistil vůli na hřídely z levé strany a na pravé začíná unikat olej přes manžetu. Neměnil ho už někdo z vás ? Byl bych vděčný za jakýkoliv návod jak co nejlépe dostat servo z vozidla.
Předem díky za odpovědi
Santík.
Re: Vůle v servořízení
Napsal: 30 bře 2019, 08:06
od Bed@
Navod jak to rozebrat jsem nahral sem
https://uloz.to/!XlKzSshIIYsq/steering-system-pdf ceka mne uplne to same u manzelky auta, ale tady si nejsem jistej, zda to chci delat sam bez velkeho zvedaku
asi si pockam na tvoje zkusenosti
Minule dva vikendy jsem menil poloosy a ta prvni byla teda opruz, 30t lis a autogen nepomohl dostat poloosu z loziska a tak se musela vyrezat flexou. Takze misto planovany vymeny jen poloos to byla i neplanovana vymena lozisek.
Napsal: 08 dub 2019, 20:33
od Santík
Tak servořízení vyměněno
Dělal jsem to na zemi, jde to celkem dobře akorát si člověk trochu poleží
, předek jsem vyzvedl, podložil kastli za nápravnicí a dále podle návodu, kola, tyčky stabiku, přední a zadní šrouby držáků motoru, spodní kryt motoru, spodní čepy, povolit držáky potrubí servořízení, držáky výfuku u katalyzátoru, kuláky jsem nesundával ale vytočil axiální táhla a poté celou nápravnici dolů, venku demontovat servo, umýt nápravnici, montáž nového serva a vše zpět na auto. Časově cca 6 hodin (dělal jsem to poprvé
). Ještě jednou díky za návod, hodně pomohl.
Santík
Napsal: 09 dub 2019, 20:11
od Bed@
Kde je video a fotky z vymeny
Pises o sroubech drzaku motoru, motor je chycenej ale nahore ne, ten spodni ram jde sundat, aniz by se musel motor nekde zavesit ne? Jak jsi to mel s nastavenim serva do spravne polohy, ono je v zakladni poloze kde? Po sundani tahel rizeni se musi na geometrii ne?
Napsal: 14 zář 2020, 09:57
od mirob12
Aký olej ide do servoriadenia na santa fé 2.2 crdi 2008 114kw ? ďakujem
Napsal: 14 zář 2020, 19:51
od Bed@
Specifikace PSF-3
