Dala by se použít k napájení kamery nějaká odbočka od napájení zrcátka (automatické stmívání)? Asi přes nějaký odpor - nevím jaké napětí je na zrcátku, nejspíš 12 V.
Pokud by se dalo, nemusel by se tahat kabel přes půlku auta.
Dotaz: napájení kamery od zrcátka
Re: Dotaz: napájení kamery od zrcátka
Ještě mě taky napadlo stropní světlo. Ale to jsem zamítl, to je určitě napájeno přes nějakou řídící jednotku - závislost na otevření dveří... To zrcátko tipuji že bude napájeno přímo od spínací skříňky, vypíná se jen na zrcátku a vždy po zapnutí klíčkem je zase pod napětím - funkční. Ale asi je to blbost, protože zatím žádný ohlas. Ale zase, je to jen dva dny...
naopak, napájení ze stropního světla mám a je to řekl bych lepší (a hlavně jednodušší) jak tahat kolem půlky auta kabel kamsi k pojistkám a nebo do cigaretového zapalovače, tady jsme to řešili na IX20
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 88#p432410
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Děkuji za inspiraci, to vlákno jsem neobjevil. Prostuduji a když tak si pak dovolím nějaký dotaz.mmv píše: naopak, napájení ze stropního světla mám a je to řekl bych lepší (a hlavně jednodušší)...
