Po nastartování krátce nefunguje posilovač řízení
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Ahoj všem, mám Getz 1,3i 60kW rok2003 a momentálně mám problém s posilovačem řízení. Po nastartování mu nějakou dobu trvá, než se chytne. Obvykle je třeba ujet tak cca 50m. Oleje je v nádržce dostatek, občas sice krátce lehce zapíská řemen, ale mám vysledováno, že to s tím asi nesouvisí. Jakmile se chytne, pak už funguje bez výpadků. Neřešil jste někdy podobný problém? Na co bych se měl zaměřit? Díky za každý podnět.
Re: Po nastartování krátce nefunguje posilovač řízení
Zkusil bych shodit remen s cerpadla zdali se kladka toci volne .popripade hadice okruhu posilovace a a jejich tesnost.Muze byt pridrene servocerpadlo nebo dostatecne netlaci servoolej do okruhu.Popr.zkus jeste pri nastartovanem motoru otevrit vicko nadobky serva zdali neni nekde v okruhu vzduch
Getz 1,1 49kw 2006
Díky za odpověď, netěsnost hadic jsem už kontroloval, to je v pohodě. Oleje v nádržce dostatek a neubývá. Zkusím mrknout na to zavzdušňování a nejvíce sázím na to přidřené čerpadlo. Jen nevím jak shodit řemen? Je možné ho nějak povolit?
Nevim ted jak ma 1,3 ale na cerpadle posilovace by mel byt sroub kterym povolis cerpadlo vyklopis a remen sundas
Getz 1,1 49kw 2006
