Po nastartování krátce nefunguje posilovač řízení
Napsal: 15 dub 2019, 20:13
od JPTRADER
Ahoj všem, mám Getz 1,3i 60kW rok2003 a momentálně mám problém s posilovačem řízení. Po nastartování mu nějakou dobu trvá, než se chytne. Obvykle je třeba ujet tak cca 50m. Oleje je v nádržce dostatek, občas sice krátce lehce zapíská řemen, ale mám vysledováno, že to s tím asi nesouvisí. Jakmile se chytne, pak už funguje bez výpadků. Neřešil jste někdy podobný problém? Na co bych se měl zaměřit? Díky za každý podnět.
Re: Po nastartování krátce nefunguje posilovač řízení
Napsal: 19 dub 2019, 11:53
od Jakub88
Zkusil bych shodit remen s cerpadla zdali se kladka toci volne .popripade hadice okruhu posilovace a a jejich tesnost.Muze byt pridrene servocerpadlo nebo dostatecne netlaci servoolej do okruhu.Popr.zkus jeste pri nastartovanem motoru otevrit vicko nadobky serva zdali neni nekde v okruhu vzduch
Napsal: 25 dub 2019, 19:52
od JPTRADER
Díky za odpověď, netěsnost hadic jsem už kontroloval, to je v pohodě. Oleje v nádržce dostatek a neubývá. Zkusím mrknout na to zavzdušňování a nejvíce sázím na to přidřené čerpadlo. Jen nevím jak shodit řemen? Je možné ho nějak povolit?
Napsal: 27 dub 2019, 18:56
od Jakub88
Nevim ted jak ma 1,3 ale na cerpadle posilovace by mel byt sroub kterym povolis cerpadlo vyklopis a remen sundas
