Vysoké otáčky na volnoběh a při řazení.
Moderátoři: vipe, Moderátoři
LukasGetz
Příspěvek od LukasGetz »
Zdravím. Přítekyně si pořídila Hyundai Getz 2006 1.6 benzin.
Při nastartování vyběhnou otačky přes 2000. Po chvilce klesnou. Za jízdy, když chce člověk zařadit, tak při zmáčknutí spojky otáčky stále drží a nechce se jim dolu. Nevíte v čem by mohl být problém?
Já jsem vždy měl nafťáky a tak s benzínama nemám zkušenosti.
Děkuji za inteligentní odpovědi s pozdravem Lukáš
Pb
Re: Vysoké otáčky na volnoběh a při řazení.
Příspěvek od Pb »
Je to v pořádku, je to úmyslné, to aby při přeřazení neklesl výkon motoru.
Palette 1,4 2007
Jakub88
Příspěvek od Jakub88 »
Mozna volnobezny regulacni ventil
Getz 1,1 49kw 2006
V Getzu je použit stejný motor 1,6 jako v Elatrách XD. Tedy Alpha II. Až splašenými otáčkami po nastartování a ponecháváním otáček při řazení je znám. Takže se chová normálně :wink: .
LukasGetz
Moc děkuji všem za odpovědi a nebudu tedy řešit :)
Jinak když už tak vás obeznámím s jedním problémem.
Kupovali jsme ho s tim, že blbne central (né dalkový). Auto odemklo všechny dveře, ale už nezamklo. Předchozí majítel řikal, že bude asi potřeba vyměnit moturek ve dveřích. Pak, že jednou odpojil konektor dveří a pak zasunul a chvilku to šlo. Tak jsem se na to rozebírání dveří s nechutí nejakou dobu připravoval. Když přítelkyně zkusila poprvé zamknout kufr klíčkem. No a od té doby vše člo, takže nejspíš zatuhlý zámek v pátých dveří a to byl celý problém.
Samoopravovací auto je ideál :wink: .
Zpět na „GETZ“
