Vysoké otáčky na volnoběh a při řazení.
Napsal: 04 kvě 2019, 21:18
od LukasGetz
Zdravím. Přítekyně si pořídila Hyundai Getz 2006 1.6 benzin.
Při nastartování vyběhnou otačky přes 2000. Po chvilce klesnou. Za jízdy, když chce člověk zařadit, tak při zmáčknutí spojky otáčky stále drží a nechce se jim dolu. Nevíte v čem by mohl být problém?
Já jsem vždy měl nafťáky a tak s benzínama nemám zkušenosti.
Děkuji za inteligentní odpovědi s pozdravem Lukáš
Re: Vysoké otáčky na volnoběh a při řazení.
Napsal: 05 kvě 2019, 19:03
od Pb
Je to v pořádku, je to úmyslné, to aby při přeřazení neklesl výkon motoru.
Napsal: 05 kvě 2019, 20:55
od Jakub88
Mozna volnobezny regulacni ventil
Napsal: 05 kvě 2019, 21:01
od Mr. HYUNDAI
V Getzu je použit stejný motor 1,6 jako v Elatrách XD. Tedy Alpha II. Až splašenými otáčkami po nastartování a ponecháváním otáček při řazení je znám. Takže se chová normálně
Napsal: 11 kvě 2019, 09:20
od LukasGetz
Moc děkuji všem za odpovědi a nebudu tedy řešit
Jinak když už tak vás obeznámím s jedním problémem.
Kupovali jsme ho s tim, že blbne central (né dalkový). Auto odemklo všechny dveře, ale už nezamklo. Předchozí majítel řikal, že bude asi potřeba vyměnit moturek ve dveřích. Pak, že jednou odpojil konektor dveří a pak zasunul a chvilku to šlo. Tak jsem se na to rozebírání dveří s nechutí nejakou dobu připravoval. Když přítelkyně zkusila poprvé zamknout kufr klíčkem. No a od té doby vše člo, takže nejspíš zatuhlý zámek v pátých dveří a to byl celý problém.
Napsal: 11 kvě 2019, 09:22
od Mr. HYUNDAI
Samoopravovací auto je ideál
