Ahojky hyundaci,
mam nejakou dobu cca rok a pul auto i40, a vcera jsem menil kola, po vymene jsem chtel natlakovat pneu kompresorem tim 12V. Dal jsem na predni CL zasuvku pod panelem a u tretiho kole uz nefungovalo.. Ale fungovala zadni v kufru ta zasuvka..
Napadlo mne, ze to bude pojistkou (asi vypalena), jen nevim, ktere policko to je.. Predpokladam ze to bude ta prvni nahore vlevo (20A). Problem je, ze je to pro mne nejak nesikovny pristup, cim to vyndat pojistku, zkusil jsem klestickami a neslo mi to.
Myslel jsem, ze tam najdu nejakou plastovou pinzetu ci takoveho (u predesleho Mondea jsem tam mel).. A nenasel jsem to tam..
Ta zadni zasuvka ma take svoji samostnatnou pojistku, nebo ta je spolecna s predni zasuvkou?
Diky a preji vem hezky den..
Ahoj St.
Predni zasuvka cigaretova
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Re: Predni zasuvka cigaretova
Nevím,jak je to u i40,ale v motorovém prostoru v pojistkové skřínce by jsi měl mít kleštičky(plastové) na výměnu pojistek,těmi to jde vcelku slušně. A pojistka to určitě nebude společná s kufrem... si myslím. Osazení pojistek v návodu-pokud jej máš.
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Diky..osazeni mam v nalepce pod tim.krytem.. Takze ok. Uz mi to funguje. Byla to 1 v nalepce power (horni pravy roh) pro.predni zasuvku. Zadni je levy horni roh..petzl62 píše:Nevím,jak je to u i40,ale v motorovém prostoru v pojistkové skřínce by jsi měl mít kleštičky(plastové) na výměnu pojistek,těmi to jde vcelku slušně. A pojistka to určitě nebude společná s kufrem... si myslím. Osazení pojistek v návodu-pokud jej máš.
Ahoj St.
Zdravím páni. Som spokojným majiteľom Hyundaiu i40 2015. Na vianoce som dostal autokameru na nahrávanie. Pri zapájaní som zistil, že na zadných sedačkách a v kufri mi nefunguje 12V zásuvka. Viete mi poradiť, ci to treba niekde povoliť aby fungovala alebo bude treba skontrolovať poistky či tam vôbec su alebo sú pokazené. Nechcel som otvoriť kvoli tomu novu tému tak dúfam že mi budete vedieť pomôcť aj tu. Ďakujem.
Dle mne zkontroluj pojistky...
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
