Tempomat
maxmilda
Tempomat
Příspěvek od maxmilda »
Zdravím pánové. Jsem novým majitelem i30sw 2018 obsah 1litr-88kw. Mám dotaz na tempomat. Předem se omlouvám,pokud jsem zadal nesprávné vlákno. Nepřišel jsem nato,jak nastavit tempomat. Nemá jenom udržování rychlosti? Tím myslím,že nastavím rychlost na 90km/h ,ale stejně musím mýt nohu na plynu. Děkuji za info. Admin ať to popřípadě dá do správného vlákna. Děkuji
Jo a jinak autíčko super,měl jsem obavy z toho 3válce,ale jede to :-)
Schnack
Re: Tempomat
Příspěvek od Schnack »
Pokud máš zapnuty tempomat, , tak samozřejmě nohu na pedálu mít nemusis. Zapíná se na pravé straně volantu tlačítkem vpravo a pak kolibkou dolů. Kolibkou pak můžeš při aktivním tempomatu přidávat nebo ubírat nastavenou rychlost. Funguje to naprosto bezproblémově.
Naposledy upravil(a) Schnack dne 15 kvě 2019, 20:02, celkem upraveno 1 x.
kolemjdoucí
Re: Tempomat
Příspěvek od kolemjdoucí »
Koukni do manuálu. Myslím, že je to tam dobře popsané. Píše se tam o tom, že kolébku je potřeba stlačit dolů a myslím (nejsem si už jist), že je potřeba po nastartování zmáčknout brzdový pedál.
Hyundai i30 combi 1,0 T-GDI
Fabia 1,2 HTP
Felicia 1,9 D
Škoda 120 L
maxmilda
Re: Tempomat
Ok,děkuji vyzkouším,akorát když na volantu zapnu,tak se nerozsviti žádná kontrolka jenom na palubnim pc.
Schnack
Re: Tempomat
Žádná kontrolka se nerozsvítí, ale na středovým display mezi budíkama se ti po stisku tlačítka v horní části objeví nápis CRUISE (při jeho druhým stisku LIMIT) a po aktivaci tempomatu kolíbkou dolů myslím SET (kdyžtak se odpoledne podívám jak je to přesně). Cruise je tempomat = udržuje stálou rychlost a LIMIT je to, že ti nedovolí překročit nastavenou rychlost. Jinak když máš už tempomat aktivovaný, tak změnu nastavené rychlosti uděláš tak, že auto rozjedeš na požadovanoou rychlost a dáš jen kolíbkou znovu SET a ono se to přestaví. Bohužel se nikde nezobrazuje, jaká rychlost je nastavená. Při stisku spojky nebo brzdy tempomat přestane fungovat a je to tak samozřejmě dobře.
Schnack
Re: Tempomat
Tady máš video, kde je to krásně vidět :)
https://www.youtube.com/watch?v=AesAwGqNcIU
D_a_v_i_d
Re: Tempomat
Příspěvek od D_a_v_i_d »
Tak nastavenou rychlost si asi musíš pamatovat. Pomůže v tom přepnutí palubního počítače na zobrazení digitálního rychloměru. Tam je vidět rychlost přesně a můžeš si ji ještě pomocí tlačítek doladit. Používám to na dálnici pro nastavení něco lehce přes 130km/h
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
Schnack
Re: Tempomat
Já jsem jen lehce narážel na to, že třeba Focus III., kterýho jsem měl před :hyu: při změně rychlosti na chvíli tu nastavenou rychlost ukázal. Jinak na funkci "rostlináře" to samozřejmě nemá žádný vliv a na tacháku přeci vidím kolik jedu :)
[SK]peter
Re: Tempomat
Příspěvek od [SK]peter »
Aj mne by viac vyhovovalo keby namiesto SET ukazovalo nastavenú rýchlosť. Rovnako ako v režime LIMIT. Nechápem logiku prečo to tak nespravili.
JoKo
Re: Tempomat
Příspěvek od JoKo »
mam pristrojovku supervision + adaptivny tempomat a nastavenu rychlost na tempomat mi ukazuje ;)
neviem na ktoru vec je to viazane, ci len supervision, alebo aj na ten adaptivny...
maxmilda
Re: Tempomat
tak vyzkoušeno a funguje,děkuji =D>
[SK]peter
Re: Tempomat
JoKo píše:mam pristrojovku supervision + adaptivny tempomat a nastavenu rychlost na tempomat mi ukazuje ;)
Mám supervison a obyčajný tempomat a neukazuje.
Je teda viazaný na adaptívny :)
Zpět na „i30 2016- Interiér“
