Diagnostika.
Hombre5454
Diagnostika.
Příspěvek od Hombre5454 »
Zdravím .Jsem novým majitelem staršího i40. Poradí někdo jakou diagnostiku koupit, aby šlo načíst nové sensory tlaku v pneu aj. Samozřejmě za rumnou cenu.. Děkuji Zdeněk
Richard555
Re: Diagnostika.
Příspěvek od Richard555 »
HICOM cca 10000,- ten se dostane do všech jednotek - ale nemám ho ;-)
mikodim
Re: Diagnostika.
Příspěvek od mikodim »
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
patriknet
Re: Diagnostika.
Příspěvek od patriknet »
kluci, nema nekdo neco noveho ohledne diagnostiky pro aktualni vozy Hyundai?
Ja mam TorgquePro v mobilu (neni spatnej, ale neni tam vse), pak Infocar (je tam toho min jak v TorquePro, ale dokaze precist a smazat chybove kody) a pak mam HW krabicku a soft do PC HiCom. Taky neni spatny, je tam toho nejvic + nejake programovani a ovladani, ale mam pocit ze je to stale ve vyvoji. Sem tam neco nefunguje atd, na druhe strane kdyz se posle info vyrobci, doplni to tam, takze tato podpora je fajn.
Stale ale hledam poradnou aplikaci do mobilu, klidne placenou, kde by bylo co nejvice senzoru atd... Hyndai vyrabi miliardu aut jezdici po cele zemekouli, urcite neco musi existovat.
i40 kombi crdi 104kW, premium
Beri
Re: Diagnostika.
Příspěvek od Beri »
Mám Hicom diagnostiku, umí toho poměrně dost, ale programovat tam čidla nejde. Sice je to umí vyčíst, ale to je asi tak všechno. Sice tam je i menu na zapsání nových čidel, ale když jsem to zkoušel, tak neúspěšně. Prostě mi je to nechtělo přimout. Od té doby proběhlo spoustu aktualizací, takže nevím jestli to teď už funguje.
Hlavně si z nich před namontováním opište čísla nebo budete muset jet do :hyu: servisu, aby je dokázali detekovat a následně zapsat do ŘJ.
Já jsem je opsané měl, ale bylo mi to stejně prd platný.
Zpět na „i40 Elektronika“
