Reset servisneho intervalu (pri vymene oleja)
nessiedruha
Příspěvek od nessiedruha »
Zdravim,
neviete ako sa resetuje servisny interval na palubnom pc na i20 (2017) pri vymene oleja?
Miroslav 62
Re: Reset servisneho intervalu (pri vymene oleja)
Příspěvek od Miroslav 62 »
Malo by to ísť ako ostatné keď nuluješ ,držať to tlačítko asi 10 sekúnd. Akurát ja som mal problém že mi tam naskočilo 30 000 km tak mi to prerábali v servise :hyu: na 20 000 km ale dosť tam maturovali :mrgreen: podla mňa je to blbosť aj tak chodím meniť olej po cca 10 000 km lebo chodím dosť po dialniciach a väčšinou nad limit :D
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
pokud se nepletu tak reset je v menu palubky
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
